Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Lundi 07 Mars 2011 13:09 |
Perso, j'ai commandé en Allemagne et je me suis rendu compte après coup que les prix français sont sensiblement les mêmes.
A toi de voir.
FJY
Lundi 07 Mars 2011 13:21 |
Pour les disques franc-comtois à pas tord, j'avais payer ( à 20€ près) le même prix en Allemagne qu'en France...
Bon après vu comment les Allemands se touchent niveau tarif d'envoi c'pas étonnant
Franc-comtois
Lundi 07 Mars 2011 14:48 |
FJY a écrit: | sur ebay.de je croit pas.
2 moyeu skf astra gsi 90euro
et en magazin en france 600 euros chercher l'erreur  |
Pratiquement 1/6e du prix, c'est pas mal mais j'ai mieux,
Le triangle 225€, ebay.de en febi bilstein 25€ presque 1/10e du prix
Je parle uniquement des disques Zimmerman.
Je les ai payé 122€ en diam.308 en allemagne. Ils sont à 130 FDPIn chez Opel tech. CQFD.
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Mardi 08 Mars 2011 12:21 |
hello,
je cherche quelqu'un dans le secteur nord franche comté / alsace / vosges qui accepterai de me preter
4 jantes montées avec leur pneux d'astra GSi en 205/50-15 pour 2 - 3 jours seulement afin de passer ma vectra GT au CT.
j'ai pas trop l'argent pour investir dans 4 pneux ce mois ci...
contactez moi par MP.
Merci d'avance.
Mardi 08 Mars 2011 13:08 |
j'ai 4 jante d'astra gsi avec la monte pour vectra en 205/55/15 mais ca risque de faire un bou pour toi
ganjarom
Lundi 14 Mars 2011 13:05 |
Hello,
J'ai reçu mes freins arrières en provenance d'Allemagne pour un prix défiant toute concurrence mais...
j'ai un gros doute que cela se monte...
J'ai des moyeux avec ABS et voila les disques que j'ai reçu:
y a pas un truc qui cloche? on dirait des disques pour kadett...
Lundi 14 Mars 2011 13:40 |
tu peux récupéré la cible sur tes anciens disques??
ganjarom
Jeudi 17 Mars 2011 13:52 |
Wai c'est bon c'est monté.
en fait je m'attendais a trouver un moyeux comme sur les astra mais c'est pas pareil.
ganjarom
Lundi 06 Février 2012 12:57 |
Hello,
quelques news (mauvaises) par ces grands froids... je devais avoir un peu trop de flotte dans le LDR, résultat radiateur percé et le temps que je m'en aperçoive, c'est a dire 20s, le joint de culasse à fait le saut... mayo dans le bocal
N'ayant pas envie de tomber et faire contrôler la culasse, j'ai récupéré un autre SEH, sauf que celui ci a environ 130000 km (l'actuel affiche 294000km)
Le hic, il n'a pas tourné depuis 4 ans donc une petite remise en forme s'impose. (Kit distrib, thermostat, etc... mais j'ouvre pas le bloc.)
je vais reprendre les périphériques du vieux SEH ainsi que le VM+méca.
Par contre, pour le kit distrib, j'ia rien trouvé sur trechii, vous auriez un lien ebay pas cher?
Lundi 06 Février 2012 16:31 |
bon courage pour le remontage
Mardi 07 Février 2012 09:00 |
Oscaro simplement !!! Moins de 60€ le kit distrib/pompe à eau SFK
Tu trouvera peut être moins chère mais de moins bonne qualité
www.kadett-club.fr |
ganjarom
Jeudi 09 Février 2012 09:13 |
Concernant le kit distrib, mon moteur a le numéro 14243728, or sur oscaro y a qqch qui colle pas entre les kits pompe+distrib et les courroies seules.
Y a deux kits qui sont dispo pour les moteurs jusqu'au 14142838.
1 kit dispo jusqu'au numéro 14608700.
Et 1 kit avec tendeur a partir du numéro 14608701...
Et il n'y a que deux types de courroie dispo.
Une jusqu'au numéro 14142838 pour modèle sans galet tendeur.
Une a partir de 14142839 pour modèle a galet tendeur...
Conclusion: entre les numéros 14142839 et 14608700, il se passe quoi? Galet pas galet? Et j peux pas vérifier ce qu il y a sur le moteur car pas du tout a proximité de celui ci...
ganjarom
Dimanche 19 Février 2012 18:21 |
Hello,
Ce weekend j'ai fait le changement de bloc, tout les périphériques de l'ancien bloc sont passés sur le nouveau sauf:
- rampe d'injection complète.
- capteur de papillon.
- capteur pmh.
- tete d'allumeur.
- sonde T° d'eau bleue.
Première tentative de mise en route... rien...
je contrôle les bougies pour la présence d'essence: cylindre 1 et 2 secs.
Je change les deux injecteurs, nouvel essai: rien
Contrôles des bougies 1 et 2, c’est bon y a de l'essence. donc je monte le capteur PMH de l'ancien SEH, nettoie les contacts de la tête d'allumeur, essai... RIEN!
Question con, le repère sur la poulie accessoires pour le PMH est bon?
Des pistes pour m'aider à trouver une solution?
Pour la prise des codes pannes sur Vectra, c'est ou? et quels bornes shunter?
Dimanche 19 Février 2012 18:51 |
t'as fait la distri?
t'as pris quels reperes pour le vilo ?
ganjarom
Dimanche 19 Février 2012 18:56 |
oui j'ai fait la distrib. pour le vilo bennnnnnn j'ai pris le repère de la poulie accessoires qui est censé être le repère PMH non?
Dimanche 19 Février 2012 19:01 |
c'est pour le calage de l'allumage.
le repere vilo, c'est un point sur le pignon et une encoche sur le bas du carter de la pompe à huile. je me demande si t'as pas la distribution décalée?
ganjarom
Dimanche 19 Février 2012 19:19 |
Ben je me suis posé la question du repère sur le carter de pompe comme sur les 20XE mais la comme c'est un carter en plastique pour la courroie, j'ai pas vu de marques donc c'ets pour ca que je suis parti sur le repère de la poulie accessoires. Sur la revue Haynes (pour astra certes) ils disent de caler la poulie sur le repère pmh. alors j'sais pas trop la, tu m'a mis le doute
Dimanche 19 Février 2012 19:48 |
ben ouvre et regarde.
le repere n'est pas sur le cache distri mais sur la pompe a huile et le pignon
ganjarom
Dimanche 19 Février 2012 21:59 |
effectivement...
5 dents de décalage... Une foi calé, ça va tout de suite mieux
Ca tourne
ganjarom
Mardi 17 Juillet 2012 13:23 |
Bon ben fin de course pour la vectra, Joint de culasse HS qui fesait passer la compression dans le circuit d'eau. problème non détecté tout de suite...
Résultat, radiateur explosé
je ne fait plus rien dessus. démontage des périphériques interessants et je bazzarde la voiture a la ferraille.
alors si vous voulez des pièces, manifestez vous par MP.
RIP.
