clement7680
MessagePosté le: Mercredi 26 Janvier 2011 01:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est la forme du signal et non le nombre de dents qui determine le point mort haut
reprenez moi si je me trompe
sur une courbe sinusoïdale c est le plat qui determine le PMH
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
Crapeau14
MessagePosté le: Mercredi 26 Janvier 2011 10:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est 60 - 2 dent!
J'ai pas de poulie sous les yeux pour vérifier mais il me semble bien que c'est toujours le même nombres?
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Mercredi 26 Janvier 2011 10:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, le plat détermine le PMH, mais les dents permettent de connaitre précisément la position du vilo.
MessagePosté le: Mercredi 26 Janvier 2011 11:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Crapeau14 a écrit:
Le nombre de dents est différent?
Le nombre de dents est le même (58 dents). Par contre il faudrait peut-être prendre le capteur qui va avec, histoire que la distance roue/capteur soit la bonne.
Crapeau14
MessagePosté le: Mercredi 26 Janvier 2011 21:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le jeux sa peux se régler! si c'est que sa!
clement7680
MessagePosté le: Dimanche 30 Janvier 2011 23:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
le capteur PMH ne peux en aucun cas connaitre la position exacte du vilo sauf le PMH en lui meme c est le meme principe qu un capteur ABS il determine la vitesse de chaque roue par les amplitudes de la courbe sinusoïdale et comme le disait Crapeau14 l entrefer du capteur sur la cible donne un signal different donc il faut bien le regler
MessagePosté le: Lundi 31 Janvier 2011 11:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
A proprement parler, le capteur ne "connait" rien (ni vitesse, ni pmh...) il génère juste un signal sinusoïdal au passage des dents de la roue, et l'ECU va interpréter ce signal.
Et le signal produit par cet ensemble capteur/roue permet bien de connaitre le régime moteur ET la position du vilebrequin à tout moment.
Sur ce signal ce n'est pas l'amplitude de la courbe sinusoïdale qui donne la vitesse vilo, mais c'est la fréquence. L'amplitude en elle même n'est pas interprétée par calculo comme une donnée, par contre si elle est trop faible (entrefer mal réglé) alors le calculo ne "voit" rien.
clement7680
MessagePosté le: Mardi 01 Février 2011 01:19 Revenir en haut de page
nyabinghi +1
