Jeudi 16 Décembre 2010 18:37
sur ce que j'ai dit plus haut je pensais effectivement a la sonde de température d'air intégré au débimetre comme la dit isma je reconnais aussi qu'il y a une sonde de température d'air en amon du papillon d'acellérateur
mais la question a se posé c'est quelle est la valeur prioritaire lu par le calculateur ?
c'est pour cela que j'ai cité densité d'air et non pas volume d'air
se que je voulais dire c'est biensur la qualité de l'air a température donné comprésser qui entre au moteur c'est ce qui est a mon heumble avis essentiel a tout moteur turbo
nyabinghi LOTUS OMEGA
Jeudi 16 Décembre 2010 20:41
Généralement le calculo ne lit qu'uniquement la température fournie par le capteur température d'air (thermistance) situé juste à coté du papillon.
Le capteur température intégré dans le débitmètre n'est pas connecté directement au calculo, c'est un composant interne au débitmètre qui lui sert à calculer le débit d'air, le débit d'air est calculé grâce au fils chaud et au capteur température, une tension entre 0 et 5V est fournie au calculo pour qu'il soit informé du débit instantanément, donc le débitmètre ne fournit aucune info de température au calculo.
C'est comme ça que marche les calculo programmable en tout cas, après pour les calculo d'origine il y a peut-être des exceptions mais pour moi il n'y a pas vraiment d'intérêt d'avoir 2 infos température.
EDIT : après recherche de quelques descriptif de broches de débitmètres bosch, j'ai confirmation que le débitmètre ne fournit pas d'info température à l'ECU
_________________ Mesurez les performances de votre caisse avec l'application PerfExpert sur Android et iOS!
SERGEEVO8 Moderateur
Lundi 20 Décembre 2010 22:10
alors personne pour plus d info sur ce montage ?
Mardi 21 Décembre 2010 10:50
Si tu veux savoir si ça va te faire gagner quelque chose en perfs : non!
Mardi 21 Décembre 2010 11:25
bon ok donc il restera a sa place alors
clement7680 1800i
Mardi 28 Décembre 2010 03:00
monter un capteur de pression serai plus a adapter que le debit metre dair car l effet du rechauffement de l air donne des erreurs sur le volume massique
SI TU FREINES TES UN LACHE
