crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
MessagePosté le: Mercredi 08 Décembre 2010 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok dac, merci, on va essayer de se rassembler avant de réserver
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
MessagePosté le: Jeudi 09 Décembre 2010 14:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la suite, ça se passe par là:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=26290&highlight=
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Mardi 21 Décembre 2010 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai reçu mon afr digitale marque AEM 149€ livré, d'après ce que j'ai compris je peut exporter le signal lambda pour l'envoyé a l'écu, donc je vais le monter en lieux et place de la sonde d'origine^^
MessagePosté le: Mardi 21 Décembre 2010 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme déjà expliqué sur les autres topics, il faut que tu simule le réchauffement de la sonde lamba avec un résistance prise sur les 2 fils blancs du faisceau de la sonde, sinon tu auras un code erreur.
MessagePosté le: Jeudi 23 Décembre 2010 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok mais je pique aussi le signal sur le afr ou je mets seulement la résistance?
MessagePosté le: Jeudi 23 Décembre 2010 19:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu n'as qu'un fil sortie sur ton AFR donc ca repond à la question
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Jeudi 23 Décembre 2010 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
isma pour l'afr vu que moi c'est pareil je pique sur la sonde origine je fait un trou dans la gaine et je vien mettre un domino "sucre" et je pique un fil vu que la fourchette et de 0 a 1 v je croi, sa risque pas de faire des interferences?
MessagePosté le: Lundi 27 Décembre 2010 15:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok j'ai fais des recherche et j'ai trouvé que dal.... ou du moins c'est un peut fouillis cette question, donc, je résume bien, je shunte les deux fils blancs du faisceau d'origine avec une résistance, et prend le signal lambda (fil noir) sur la sortie de l'afr!
question: quelle valeur de résistance? ou alors une résistance quelconque suffit?
autre chose, j'ai percé mon réservoir, ou du moins le puit de jauge, 3 trous de 6mm en espérant que ce sera suffisant, voici une photo, pour ceux que ça pourrait aider:
MessagePosté le: Lundi 27 Décembre 2010 16:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour connaitre la valeur de la résistance, il suffit de mesurer directement sur ta sonde d'origine.
gilgsi16v
MessagePosté le: Mardi 28 Décembre 2010 01:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est si important que sa de percer le puis de jauge ? c'est bien pour eviter de déjauger ? ui comme le dit isma tu prend la resistance de ta sonde tu pique la meme valeur avec des R et le calculo n'y verra que du feu Wink
MessagePosté le: Mardi 28 Décembre 2010 08:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
cette resistance ne varie pas en chauffant Question
MessagePosté le: Mardi 28 Décembre 2010 09:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
A priori non, c'est une résistance et non une thermistance
MessagePosté le: Mardi 28 Décembre 2010 10:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors ce ne sont pas ces fils qui informe le calculateur de la richesse
MessagePosté le: Mardi 28 Décembre 2010 10:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est le fil noir qui informe
gilgsi16v
MessagePosté le: Mardi 28 Décembre 2010 13:36 Revenir en haut de page
oui mais les blancs alimente la R et si le calculo detecte qu'il n'y'as pas de R il se met en defaut Wink
