crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
Mercredi 08 Décembre 2010 21:28 |
ok dac, merci, on va essayer de se rassembler avant de réserver
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mardi 21 Décembre 2010 19:12 |
j'ai reçu mon afr digitale marque AEM 149€ livré, d'après ce que j'ai compris je peut exporter le signal lambda pour l'envoyé a l'écu, donc je vais le monter en lieux et place de la sonde d'origine^^
Mardi 21 Décembre 2010 20:11 |
Comme déjà expliqué sur les autres topics, il faut que tu simule le réchauffement de la sonde lamba avec un résistance prise sur les 2 fils blancs du faisceau de la sonde, sinon tu auras un code erreur.
Jeudi 23 Décembre 2010 18:16 |
ok mais je pique aussi le signal sur le afr ou je mets seulement la résistance?
Jeudi 23 Décembre 2010 19:05 |
Tu n'as qu'un fil sortie sur ton AFR donc ca repond à la question
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Jeudi 23 Décembre 2010 20:54 |
isma pour l'afr vu que moi c'est pareil je pique sur la sonde origine je fait un trou dans la gaine et je vien mettre un domino "sucre" et je pique un fil vu que la fourchette et de 0 a 1 v je croi, sa risque pas de faire des interferences?
Lundi 27 Décembre 2010 15:42 |
ok j'ai fais des recherche et j'ai trouvé que dal.... ou du moins c'est un peut fouillis cette question, donc, je résume bien, je shunte les deux fils blancs du faisceau d'origine avec une résistance, et prend le signal lambda (fil noir) sur la sortie de l'afr!
question: quelle valeur de résistance? ou alors une résistance quelconque suffit?
autre chose, j'ai percé mon réservoir, ou du moins le puit de jauge, 3 trous de 6mm en espérant que ce sera suffisant, voici une photo, pour ceux que ça pourrait aider:
Lundi 27 Décembre 2010 16:42 |
Pour connaitre la valeur de la résistance, il suffit de mesurer directement sur ta sonde d'origine.
gilgsi16v
Mardi 28 Décembre 2010 01:24 |
c'est si important que sa de percer le puis de jauge ? c'est bien pour eviter de déjauger ? ui comme le dit isma tu prend la resistance de ta sonde tu pique la meme valeur avec des R et le calculo n'y verra que du feu
Mardi 28 Décembre 2010 08:49 |
isma_8 a écrit: | Pour connaitre la valeur de la résistance, il suffit de mesurer directement sur ta sonde d'origine. |
cette resistance ne varie pas en chauffant
Mardi 28 Décembre 2010 09:29 |
A priori non, c'est une résistance et non une thermistance
Mardi 28 Décembre 2010 10:00 |
alors ce ne sont pas ces fils qui informe le calculateur de la richesse
Mardi 28 Décembre 2010 10:06 |
c'est le fil noir qui informe
gilgsi16v
Mardi 28 Décembre 2010 13:36 |
oui mais les blancs alimente la R et si le calculo detecte qu'il n'y'as pas de R il se met en defaut
