Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Mardi 02 Novembre 2010 20:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi aussi je pensais a un probleme de sonde lambda c'est pour sa que je l'ai prise neuve...
demain je verifie la sonde de température d'eau mais bon j'en doute...
sa pourrai etre ma sonde mal calibrer? demain je reverifie mes bougies et je prendrai une photo
MessagePosté le: Mardi 02 Novembre 2010 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Question bete n°2, pour ton AFR tu utilise une sonde dédié à part ou tu as piquer le fil signal de lambda dessus?
Guitch13
MessagePosté le: Mardi 02 Novembre 2010 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
une sonde dédié a part j'ai prix un kit innovate LC-1 neuf avec sonde bosch
MessagePosté le: Mardi 02 Novembre 2010 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as bien fait la calibration?
MessagePosté le: Mardi 02 Novembre 2010 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et tu l'a placé à quel niveau?
MessagePosté le: Mardi 02 Novembre 2010 20:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Guitch13 a écrit:
je viens de faire l'essai aucun changement. est se qu'une mauvaise calibration de la sonde peut donner des valeurs a l'ouest? car très bizzard du moment que je lache l'accélèrateur je retombe a 21.9 de afr
En roulant ?
Guitch13
MessagePosté le: Mardi 02 Novembre 2010 20:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense l'avoir bien fait la calibration... demain je vais essayer de la refaire elle est placé sur la downpipe juste après le raccord turbo/downpipe, j'ai soudé l'insert à rat je me demande si la sonde est assez plongé dans les gaz du coup... mais dans tout les cas j'ai les bougie blanche je prends une photo demain
qu'en pensez vous
MessagePosté le: Mardi 02 Novembre 2010 20:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
qu'elle doit bouffer un max d'oxygene par le joint tressé turbo/downpipe qui n'est certainement pas un exemple d'étanchéité.
perso je l'aurai remise a la place de l'origine et repique sur l'AFR l'info pour le calculo
MessagePosté le: Mardi 02 Novembre 2010 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu l'as mets à cet endroit, elle serait trop proche du turbo, chez Zeitronix et AEM qui utilisent des sondes Bosch, ils préconisent 46cm de distance
MessagePosté le: Mardi 02 Novembre 2010 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça me semble vraiment pas mal a moi Wink
ASTRA TSI
MessagePosté le: Mardi 02 Novembre 2010 22:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
je sui dacord avec figo
moi j'ai crue comprendre que cétai 15cm de distance et pas 46cm
neyman
MessagePosté le: Mercredi 03 Novembre 2010 00:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour info, concernant les sondes large bande Bosch :
    2.1 Temperature range, passive: -40°C ... +100°C
    (storage temperature)
    2.2 Operating temperatures
    Exhaust gas at sensor element: 930°C
    Hexagon of the sensor housing: 570°C
    Cable grommet (PTFE formed hose)
    - sensor side: 250°C
    - cable side (upperhose crimp): 200°C
    Cable and protective sleeve: 250°C
    Connector: 120°C
    2.3 Maximum temperatures (max. 250 h accumulated over lifetime)
    Exhaust gas at sensor element: 1030°C
    Hexagon of the sensor housing: 630°C
    2.4 Maximum temperatures (max. 40 h accumulated over lifetime)
    - sensor side: 280°C
    - cable side (upperhose crimp): 230°C
    Cable and protective sleeve: 280°C
Source : Bosch LSU
MessagePosté le: Mercredi 03 Novembre 2010 07:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pourtant bien la distance qui figure dans les notices AEM et Zeitronix, à ce niveau je n'ai rien inventer Rolling Eyes
MessagePosté le: Mercredi 03 Novembre 2010 12:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
vu le post de Neyman cela confirme ce que je pense!
la mettre à place de celle d'origine ne devrait poser de soucis, si celle d'origine est placée la et qu'elle tiens, la sonde Bosch WB en question devrait aussi, de plus ca eviterai les fuites au maximum
MessagePosté le: Jeudi 04 Novembre 2010 11:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Isma a raison (40,64cm, minimum)
16''= 40, 64cm.
Guitch13
MessagePosté le: Jeudi 04 Novembre 2010 12:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
gsi spirit a écrit:
En roulant ?
oui Crying or Very sad
MessagePosté le: Jeudi 04 Novembre 2010 13:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
En roulant quand tu lâche la pédale d'accélérateur c'est normal d'être à 21.9 ou 22 ou même 22.1 c'est parce que t'as une coupure d'injection en décélération ... La mienne aussi le fait avec le même AFR et il est correctement branché. Fait le test, sous 1500 trs/min à chaud t'as des valeurs genre 16-17 et à froid ce sera sous 2000 ou 2500.
Guitch13
MessagePosté le: Jeudi 04 Novembre 2010 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
à 1500 tour j'ai bien 15-16 à chaud maintenant depuis le changement de la sonde lambda j'ai l'impression. tu as combien en charge en 6?à 6000 tour en 6 je suis dans les 13, correcte ou pas?
et au ralentit tu as combien?
MessagePosté le: Jeudi 04 Novembre 2010 17:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur mon C20LET,pour infos,j'ai mis ma sonde large bande a environ 50cm du turbo,je suis a 14.7 en moyenne au ralenti, en conduite normale ca varie entre 14 et 15 environ,et pleine charge je suis a 11.5 environ.
Si ca peut t'aider...
mikcalilbra
MessagePosté le: Jeudi 04 Novembre 2010 18:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouais moi aussi je suis a 11 en pleine charge!a 13 en pleines charge tu es pas assez riche ce qui explique tes bougies blanche
d apres ta photo t as sonde est trop loin dans le tube il faudrait que tu recoupe un peux la piece que tu a soude sur ton achappement car la la sonde n est pas assez dans le flux des gaz dc ca peux fausser les valeurs
MessagePosté le: Jeudi 04 Novembre 2010 20:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Citation:
A stock narrowband O2 sensor lacation is usually too hot to wideband O2 sensor
J'ai rien dit, je me suis planté. Je pensais qu'a la place de celle d'origine ca serait allé... Isma, t'avais raison.
