Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mercredi 22 Septembre 2010 16:48 |
Les etriers sont les mêmes pour beaucoup de modèles.
C'est les porte-etriers qui sont plus chiants à trouver !
Mercredi 22 Septembre 2010 22:11 |
mich-mich a écrit: | Petit Hs: les disque en 308 sa passe sur jambes de force de caliT ?
Merci |
C'est pas les topics qui manquent à ce sujet Fonction Recherche
Jeudi 23 Septembre 2010 09:59 |
gsi spirit a écrit: | Sinon c'ets vrai que c'ets louche, sur le lien de Franc-comtois et chez Brembo les disques en 280 c'ets que du 4 trous et quand on regarde ta voiture c'est des jantes en 5 trous |
Bah la je me dit qu'il doit exister les deux montage en 4*100 280mm et 5*110 280mm
Les miens en type origine sont donné pour 1.7CDTI si mes souvenirs sont bons.
Jeudi 23 Septembre 2010 11:01 |
Oui, le 1.7 100 chv c'est des 280 mm
Jeudi 23 Septembre 2010 12:14 |
Okay merci du renseignement.
Du coup j'me demande si mon cas est relativement isolé ou pas sur la dimension des freins !
caliboy
Voiture: calibra turbo,Zaf OPC,corsa B GSI
Vendredi 24 Septembre 2010 14:27 |
est ce que si on passe en disque de 308 avec les etriers 57/25 les jantes alus BBS ET 42 passe sur cali turbo ??
Franc-comtois
Vendredi 24 Septembre 2010 18:08 |
Il faudrait deja connaitre ton diam: 16 ou 17" car il en existe de tout taille en BBS
Le 16, ca va être juste !
caliboy
Samedi 25 Septembre 2010 07:53 |
monte origine cali turbo keke rosberg donc 16"
