bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Vendredi 09 Juillet 2010 07:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour mettre sous pression, tu le fais avec un compresseur. Tu defait une durite (moi je prends la petite du retour sur le bocal), tu mets l embout de la souflette dedans, tu serre avec un collier, tu bouche le trou du bocal avec le doigt et roulez jeunesse.
Par contre quand tu enleve le doigt du bocal, attention ca gicle !
Je sais pas si c est bien de faire comme ca, mais ca marche.
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Vendredi 09 Juillet 2010 11:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Du moment que tu dépasse pas 2 bars ça va Wink
Pour le radia celui de xe est bien plus large en effet, seulement si ton circuit est en état correcte y a pas de raison que ça monte à 100° en roulant ... A l'arrêt si c'est normal si tu as le thermostat/calorstat type origine et les thermocontact type origine
MessagePosté le: Vendredi 09 Juillet 2010 11:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
avec le liquide Opel tu gagne 7/10° !
moi j'ai le radiateur du LET, ca tourne à 80°/85° en général et si je pousse fort (en col par. ex) ca dépasse pas 95° !
et j'ai un échangeur devant le radiateur et un plus mauvais refroidissement avec la face AV de la Vectra
C4NitrO31
MessagePosté le: Vendredi 09 Juillet 2010 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben déjà faudrait voir si ton radia est propre.....
Aprés tu nettoie bien ton circuit d'eau, tu mets du BON ldr (perso Motul inugel expert) tu peux aussi en profiter pour changer ta sonde de radia et ton calorstat par un "pays chaud" enfin tu changes la sonde du TdB elle part en live avec le temps......
Tu n'est pas obligé de faire tout ça mais tu peux controler ça petit à petit....
Aprés moi je tourne avec un radiaC20XE ben ça va mais pas flagrant la diff, moins flagrant que la diff entre un vieux radia et un neuf!!!
Y'a un pote qui a acheté celui de chez Txautosport en alu il est plus épais mais faut l'IC car c'est une copie de celui de turb', il m'a dit qu'il avait perdu 8-10° mini...Aprés comme je t'ai mis plus haut, rien que le fait que celui tout alu soit neuf ça fait tout!! Wink Wink
Voilà mets nous des tofs de ton rasso au Nurb'!! Razz
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
MessagePosté le: Vendredi 09 Juillet 2010 12:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai deja fait tout ça dés que j'ai pris les clés de la bagniole !
Distri et avec, carlostat + sondes
J'avais un pb de chauffe qui a été resolu.
Plusieurs purges pour virer la merde à l'interieur. Depuis le liquide est propre mais avec ces chaleurs, je reste à 95 sur autoroute sans la clim mais dés que je l'enclanche, je chauffe à 100.
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Vendredi 09 Juillet 2010 16:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nettoie ton radiateur de clim à l'avant, il est possible qu'il se soit chargé de merde et il laisse moins passer l'air ...
r0g3r
Voiture: astra g opc atmo
MessagePosté le: Vendredi 09 Juillet 2010 22:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu est sur de la tempée que t affiche ton mano?,sa arrive que les sondes d info tempée se degradent ou bien la cosse qui est mal fixée (donc une petite resistance)
Franc-comtois
MessagePosté le: Samedi 10 Juillet 2010 08:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, je pense que l'indicateur est conforme.
Demontage de radiateur cette aprem pour bien le secouer et le vider.
Et remplissage avec du liquide Opel.
Si possible on va verifier si il est pas bouché.
Quel est sa contenance ?
Le radia se demonte rapidement ou faut virer le turbo ? Confused
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Samedi 10 Juillet 2010 09:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu vide complètement ton circuit, il te faut un epu plus de 5l donc le prends un bidon de 5l et 2l à côté pour faire tes appoints
Franc-comtois
MessagePosté le: Samedi 10 Juillet 2010 09:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais, ca c'est pour le circuit global mais juste le radia ?
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Samedi 10 Juillet 2010 09:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Etant donné que c'est le point bas du circuit, si tu vide le radia, tu vide le circuit quasi complet, il te restera de l'eau que dans le radiateur habitacle et au niveau de la pompe à eau, donc c'est tres vite vu.
Franc-comtois
MessagePosté le: Samedi 10 Juillet 2010 09:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas ça ma reflexion...une fois demonté le radia je vais le remplir et pouvoir savoir si il est bouché ou pas !
J'ai voulu trouver l'info sur Oscaro mais rien...
Et puis je suis tombé sur ça:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=3557&ID_OSC_TYPES=16397&ID_OSC_LEVELS=2466
ça sert à quoi ?
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Samedi 10 Juillet 2010 10:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est juste pour ce genre d'essai tu peux parfaitement remplir ton radiateur avec de l'eau, sinon tu fais un calcul bête et méchant, Lxhxp boites comprises et ça te donnera un volume maxi.
Sinon pour l'électrovanne, c'est celle de départ à chaud qui est fixé sur la pipe d'admission
MessagePosté le: Samedi 10 Juillet 2010 11:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
100° je trouve que ca fait beaucoup! moi je dépasse pas 85° sur autoroute
scarcore
MessagePosté le: Samedi 10 Juillet 2010 11:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'as thermostat + sondes pays chaud?
MessagePosté le: Samedi 10 Juillet 2010 11:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais mais toi la tienne elle est spéciale Laughing
scarcore
MessagePosté le: Samedi 10 Juillet 2010 11:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
le refroidissement est meilleur sur vectra que sur calibra.
Moi avec les sondes pays chaud sur la kéké j'étais entre 92 et 97° avec clim par grosses chaleurs.
Quand je vois maintenant avec le Z20LET il dépasse pas les 88° avec clim + 35° dehors, ce moteur chauffe vraiment pas du tout...
MessagePosté le: Samedi 10 Juillet 2010 12:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais enfin attends, sur les véhicules récents entre la valeur que tu lis au tableau de bord et la valeur réelle y a une différence ...
MessagePosté le: Samedi 10 Juillet 2010 18:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 !!
en tous cas je reviens de faire un ptit tour, et je confirme 38°dehors, sur les petites route je tourne max à 90° et plus je pousse plus je m'approche de 80°.
sur l'autoroute j'en parle même pas...80° à 130 ou à 180...ca chauffe pas du tout
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Samedi 10 Juillet 2010 19:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
idem sur mon let! Plus je tire moins il chauffe ^^
Le chinois confirmera ^^
MessagePosté le: Samedi 10 Juillet 2010 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ptain mas vous avez de la chance, chez moi c'est l'inverse, je prends 5° sur un 90 ->240 Shocked
