abbepierre94
Voiture: Vectra A 2.0i GLS / Vectra B 2.5 V6 Executive
Dimanche 08 Novembre 2009 00:15 |
J'ai tout redémonté pour comprendre la cause du petit couinement (frottement) qui vient de la distribution neuve.
Palme d'or aux 2 galets de gauche (qui sont vendus ensemble sur une plaque commune) : ils fuient la graisse de leur roulement. Je vais me plaindre chez Opel... C'est vraiment un défaut de fabrication, ou c'est normal ?!?
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Lundi 09 Novembre 2009 17:32 |
Est-ce que vous savez où l'on peut se procurer les peignes qui s'intercalent entre les poulies pour éviter qu'elles bougent à la dépose de la courroie ?
Paulo
Lundi 09 Novembre 2009 20:03 |
Chez Opel, je pense
Mitch
Lundi 09 Novembre 2009 21:19 |
Ouais mais eux ne vont pas me les vendre Sinon ils n'ont plus de boulot
Lundi 09 Novembre 2009 21:49 |
Sur ebay j'en avais vu une fois ...
abbepierre94
Mardi 10 Novembre 2009 08:03 |
Oui sur eBay. Cherche comme mot clé : camshaft locking tool X25XE. Perso j'ai rien de tout ça.
Pour mes 2 galets qui fuient, certains me disent que c'est normal, c'est le surplus de graisse. Et pis en retirant mes galets, ils ont quand même l'air de bien tourner... Du coup, c'est normal cette graisse qui se barre ?
Mister.x
Mercredi 11 Novembre 2009 14:19 |
Derrière ton galet, tu dois avoir une rondelle de 3 mm environ qui vient normalement...
On s'en fou des repères sur la courroie, ils sont là que tu puisses pas te tromper si tu as pas l'appareil ou pas sûr des marquage sur la plaque d'appui de la distribution ou de te tromper de dents.
_________________ X-MOTORSPORT.
abbepierre94
Mercredi 11 Novembre 2009 18:56 |
Citation: | Derrière ton galet, tu dois avoir une rondelle de 3 mm environ qui vient normalement... |
Euh... tu dis ça dans quel contexte ??
Petite question : ma courroie neuve n'a pas de repère (pour les 4 AAC et le vilo). J'avais marqué les repères dessus à partir de l'ancienne, pas ils se sont effacés à la longue. Du coup... pas de repère.
Savez-vous le nombre de dents entre les repères les plus proches des 2 paires d'AAC ? Et le nombre de dent entre le vilo et le repère de l'AAC à droite ?
Miti bien
abbepierre94
Samedi 05 Décembre 2009 09:11 |
Est ce que qqn sait a quel couple il faut serrer la plaque qui contient les 2 galets de gauche de la distribution ? Parce que cette plaque est fixée au support moteur, faut que ce soit costaud...
Merci bien
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
Samedi 05 Décembre 2009 11:05 |
S' est pas un support moteur qui viens dessus, mais un anti basculement, d' ailleur les V6 en voite auto en non pas.
Donc tu la compris il empéche le moteur de trop basculé.
