Nolp
MessagePosté le: Mercredi 15 Octobre 2008 10:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas du tout
tu peux pas annoncer ce genre de chose sans meme parler du debit des injecteur (ca veux tout et rien dire "gros injecteur")
Par contre j'ai une question :
Y a-t-il une pression minimum sous laquelle il n'est pas conseillé d'aller (en cas de trop gros injecteur par rapport a la config de la voiture par exemple)
La question avait deja ete posté sur un ancien topic, mais il n'y avait pas eut de reponse clair si mes souvenirs sont bon
divisé par deux
MessagePosté le: Mercredi 15 Octobre 2008 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si je peux donner un petit conseil.
Evitez de tourner avec de trop gros injecteurs.
Je trouve que des injecteurs avec un débit de 42lb/h est déjà pas mal, voir le max à prendre sauf si vous tournez à 1.8bars de sural en stab...
Si vous baissez de trop votre pression dans la rampe vous risquez, ce qu'on appelle, le mouillage de parois.
Plus la pression d'injection sera faible et plus la formation de goutelette sera présente.
Personnellement je ne tournerai pas à moins de 3bars de pression d'injection justement pour éviter ce phénomène.
Je pense également me prendre des Racetronix mais par contre pas des 42lb/h mais plutot 37lb/h.
Je préfère avoir une injection puissante...
A bon entendeur.
Chacun est libre de faire ce qu'il désire. Wink
C4NitrO31
MessagePosté le: Jeudi 16 Octobre 2008 00:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 Wink
Y'a des 38lb/h aussi!! Wink
Sinon si tu mets un aac de 20xe, ou si tu tourne a l'E85, ou bien encore les deux, bin les 42lb/h (avec regul origine non retaré ~3Bar) vont trés bien, hein manu!!!! Laughing
MessagePosté le: Jeudi 16 Octobre 2008 02:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut pas oublier que la gestion régule aussi... j'veux dire avec des 42lb a 4 bar, sa marche quand même, même avec une simple phase 2, juste pour le dire, j dis pas que c'est le top niveau mélange Wink
babarXXL
Voiture: Corsa B GSI 16v
MessagePosté le: Jeudi 16 Octobre 2008 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
juste une question puisque ça parle de ça, mais un AAC de XE retaillé, ya pas de soucis pour le mettre sur un LET ?
neyman
MessagePosté le: Vendredi 17 Octobre 2008 11:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui tu peux le mettre sans problème.
Damphousse
MessagePosté le: Mercredi 15 Septembre 2010 17:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
détérage de post ; bon ils ont remplacer la ref :
http://www.racetronix.com/621031.html
par sa
http://www.racetronix.biz/itemdesc.asp?ic=01D116x&eq=&Tp= ca peut ce monté sur 20 let?
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
C4NitrO31
MessagePosté le: Mercredi 15 Septembre 2010 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouaip Damphousse (drôle de pseudo lol....enfin c'est vrai que moi aussi....mdr)!!
Moi c'est ceux que j'ai et no soucy avec!!
Ils aiment bien l'ethanol....après j'ai investi dans un Zeitronix et un regul Aeromotive pour un réglage au poil!!
Voili Wink Wink
tonio94
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Vendredi 17 Septembre 2010 15:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il est intéressant ce topic. Pour ma part je tourne en ph2, regul d'essence à 3,5bars, injecteurs et pompe à essence d'origine.
Pour fiabiliser le tout et même si c'est pas préconisé en ph2, je vais monter une Walbro.
Par contre quelqu'un peut m'expliquer le rapport entre la pression d'essence et le débit des injecteurs ? Plus les injecteurs débitent moins la pression d'essence doit être élevée ?
Est-ce que quelqu'un à titre indicatif pourrait donner un exemple type de config pour la phase 3 : injecteurs / pression d'essence / pompe ?
MessagePosté le: Vendredi 17 Septembre 2010 16:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par défaut le débit des injecteurs est généralement donné à 3 bars
Le débit est directement conditionné par la pression, si cette dernière le débit aussi et réciproquement
En phase 3 tu es censé tourner à 4,5 bars avec les injecteurs d'origine soit 2,8bars avec des 440cc
Pour la pompe â essence, des l'instant ou tu mets du renforcé tu n'as plus à t'en soucier sous réserve qu'elle soit bien alimentée électriquement et que la crépine ne déjauge pas
tonio94
MessagePosté le: Lundi 20 Septembre 2010 10:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour ton explication.
Mais donc quel est le gain entre 4,5 bars + injecteurs d'origine et 2,8 bars + injecteurs 280cc ? Aucun si on suppose que les injecteurs d'origine peuvent débiter, mais en réalité ?
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
MessagePosté le: Lundi 01 Novembre 2010 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
les injecteurs d'origines sont déja a + 305cc a 3bars , tu as du te trompé
MessagePosté le: Lundi 01 Novembre 2010 21:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
315cc @ 3.0b d'origine
des gros injecteurs seront toujours mieux que d'augmenter la pression
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Lundi 01 Novembre 2010 23:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
En config d'origine théoriquement faut pas prendre 2.0 bar + ta pression d'overboost un truc du genre ? sinon en phase 3 injecteur d'origine c'est 4.5 B en essence Shocked je penser que c'etait en E85
Oui l'aac de XE se monte parfaitement mais pour un reglage optimale on m'avait dit de décaler la distrib d'une demi dent Embarassed
Perso j'avais determiner ça
2.0 + 1.5 (OB) = 3.5 B
x 20% (E85) = 3.5 + 0.7 = 4.2B
Mais sa ma l'air bidon Wink
MessagePosté le: Mardi 02 Novembre 2010 08:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est bidon, si on t'explique plus qhauit que la pression d'essence d'origine est à 3 bars ce n'est peut etre pas pour rien... Rolling EyesRolling EyesRolling EyesRolling Eyes
Pour ce qui est du calage de l'AAC de XE et l'E85, y'a dejà des sujets qui en traitent en large et en travers donc merci de prendre la peine de les lire avant d'affirmer encire une fois des choses que tu ne maitrise absolument pas
gilgsi16v
MessagePosté le: Mardi 02 Novembre 2010 11:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
euh c'est yoyo gsi qui me la dit donc je pense pas que c'est un noob
ouais je m'en douter un peut j'avais vu se calcul sur un forum anglais il considère en atmo que tu tourne a 2.0B et il rajoute l'ob d'origine Soit 2.9B pour un let stock Rolling Eyes
MessagePosté le: Mardi 02 Novembre 2010 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que tu as très mal compris dans ce cas
MessagePosté le: Mardi 02 Novembre 2010 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1!
alors, pour un LET stock :
ralenti (-0.7b) : 2.3b pression d'essence dans la rampe
pleine charge (0.0b) : 3.0b pression d'essence dans la rampe
pression stab (0.5b) : 3.5b pression d'essence dans la rampe
pression OB (0.9b) : 3.9b pression d'essence dans la rampe
la pression d'essence ce regle, dépression débranchée (du regulateur) soit à 0b.
gilgsi16v
MessagePosté le: Mardi 02 Novembre 2010 13:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok ok donc bien 3.0B stock + la pression d'ob
donc si j'ai bien compris 3.0 + 1.5 OB "phase 3" 4.5 bar comme nous la dit isma mais en E85 quelqu'un peut m'expliquer ? alor vite fait en hs car il faut enrichir de 20% environ
merci de ces eclairsissement
MessagePosté le: Mardi 02 Novembre 2010 13:29 Revenir en haut de page
Décidément tu comprends vraiment rien, si tu tourne avec les injecteurs d'origine en phase 3 t'es censé retarer le régulateur à 4,5bars, soit 6bars dans la rampe en OB, d'où l'intéret de passer en gros injecteurs pour diminuer la pression dans la rampe.
Pour l'E85 tu utilise une bonne fois pour toute la fonction recherche, tout est expliqué dans le sujet dédié.
