Samedi 29 Août 2009 08:21 |
Ca déjà été fait et si malheureusement c'était aussi simple, j'aurais déjà eu l'info.
Seule solution, sortir on pied à coulisse, mais je pense qu'avec une Cali turbo phase 1 on ne doit pas trop se tromper pour trouver les grosses barres.
Samedi 29 Août 2009 11:45 |
Pourtant je viens de jeter un oeil vite fait y a les tailles avec les numéro de série ..
Samedi 29 Août 2009 11:54 |
J'ai bien compris, mais comme je ne veut pas acheter mes barres neuves, c'est un peu compliqué de passer une annonce avec les numéro de série
C'est pour ca que je tappe en priorité dans la Cali Turbo phase 1 pour etre a peu pres sur de mon coup.
Comme dit plus haut j'ai déjà ma grosse barre avant, ça a l'air d'etre du 24mm en mesurant les silent bloc, mais je la mesurerai lundi au boulotpour confirmer.
Donc maintenant il me faut juste une barre arrière.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 31 Août 2009 08:28 |
Alors moi je comprend rien si sur des sites on te donne plusieurs modeles pour l'arriere,moi je n'ai qu'un modele pour calibra ou vectra A,point barre .Une seule ref pour toute
Lundi 31 Août 2009 18:41 |
Y'a pas possibilité qu'il n'y ai qu'une référence en remplacement?
Lundi 31 Août 2009 18:54 |
D'après l'epc les calibra on toutes la même barre stab arrière sans aucunes ref de remplacement.
Sur vectra c'est la même que sur calibra si tu as la transmission 4X4 sinon il y a plusieurs ref suivant la motorisation.
Mardi 01 Septembre 2009 10:02 |
Apres mesure au pied à coulisse je vous confirme que la barre avant de Calibra Turbo que j'ai reccupèré fait bien 24mm, donc j'ai bien la plus grosse.
Ce qui induit en erreur c'est qu'au niveau des biellettes la barre fait 22mm.
Reste plus qu'à trouver la perle rare pour la barre arrière.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mardi 01 Septembre 2009 10:20 |
Non Isma pas de remplacement,la meme barre pour toute.La perle rare a part trouvé en eibach d'occasion je vois pas autre chose
Andro
Mardi 01 Septembre 2009 11:56 |
Si ça t'interesse je peux me renseigner pour savoir à quel prix et où elle à été achetée.
20mm contre 14mm sur la photo
Lundi 12 Octobre 2009 16:11 |
J'ai essayé de faire le montage de la barre AV le weekend dernier, mais malheureusement je ne peux pas la monter car elle bute sur le berceau.
Il me faudrait donc utiliser un berceau de Calibra 4X4 mais je crois qu'avec ce berceau le support arrière de boite et la tringlerie sont spécifique.
Si quelqu'un pouvait me le confirmer.
Andro
Lundi 12 Octobre 2009 18:34 |
Un berceau j'en ai un si tu veux, pour la tringlerie ça change pas, pour le support de boite arrière je peux pas te dire. Si quelqu'un à une photo d'un montage F20 non 4x4 pour comparer ou alors juste un berceau "vide"
Lundi 12 Octobre 2009 19:59 |
Merci à toi pour cette info, mais pour reccupèrer ton berceau ca va etre tendu vu qu'on habite pas à côté l'un de l'autre.
Mardi 13 Octobre 2009 17:39 |
J'ai un berceau de Cali/Vectra turbo si tu veux Isma, on est quand même moins loin
Mardi 13 Octobre 2009 18:43 |
En voila une nouvelle qu'elle est bonne!!!
Mardi 13 Octobre 2009 18:52 |
question à 2 balle :
pk vous prenez pas un profilé en acier ou une BAR retaillé et vous la soudéer pas directement sur le berceau ??
Mardi 13 Octobre 2009 21:35 |
C'est gérable aussi et c'est justement cette solution que j'adopterais si la BAR Wiechers ne se monte pas, par contre j'opterais quand même pour un système démontable.
Par contre dans tout les cas si c'est pour la mettre au niveau ds fixations avant des triangles, il faut la cintrer ou faire des pates pour pas que a touche la boite, le colleccteur ou le carter d'huile.
Mercredi 14 Octobre 2009 06:23 |
Par contre quelqu'un pourrais me dire por le suppot moteur?
Mercredi 14 Octobre 2009 18:04 |
pour le support moteur "AR" le modèle monté sur les berceau de turbo est spécifique à la F28. moi je regarderai sur le calibra XE.
tiens nous au courant du "gain" de ta BAR, je suis curieux!
Mercredi 14 Octobre 2009 18:15 |
Je sais que le support est spécifique mais se fixe t il de la même manière sur le berceau?
