gsi 16s
Samedi 19 Juillet 2008 21:12 |
c est a dire injecteurs netoye a ultra son et pression plus que suffisante allimantation a la pompe 13.7volts pompe debite tres bien et bonne pression cars dans ma rampe d injection j ai 2.1bars
Dimanche 20 Juillet 2008 00:03 |
2.1 bars? C'est pas un peu "lèger"? Plutôt 3bars minimum,je pense!
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Dimanche 20 Juillet 2008 03:50 |
Verifie ton capteur de papillon aussi. Essaie de le debrancher et regarde si deja elle tourne mieu. J ai eu le meme soucis et une fois debranché, elle tournait comme une horloge, a part un ralenti un peu haut.
www.tigra-c20let.fr
Dimanche 20 Juillet 2008 16:23 |
MANTAO a écrit: | 2.1 bars? C'est pas un peu "lèger"? Plutôt 3bars minimum,je pense! |
Oui t'es censé avoir 3 bars, depression débranchée, donc meme si tu l'a laissé branchée, 2,1 bars c'est trop faible.
gsi 16s
Dimanche 20 Juillet 2008 19:05 |
je vais essaye avec le capteur papillon debranche et pour les 2.1bars se serais ma pompe qui ferais pas son boulot alors?merci a tous de vos reponse sa fait plaisir de voir une solidarite aussi intense
gsi 16s
Dimanche 20 Juillet 2008 20:53 |
sa y est j ai essaye sans capteur papillon c est beaucoup mieux le voyant moteur reste allume mais elle repond bien quand je m arete le ralenti est niquel elle ne desaccelere plus toute seul mais le hic je viens de voir que se petit truc coute 117euros sur oscaro sa fait chere pour une piece comme sa j imagine chez opel merci a tous
bipbip78
Lundi 21 Juillet 2008 19:48 |
Va en casse, essaies de trouver une gsi ou une cali. Pour tester un capteur suffit de bouger le papillon. S il fait clic c est bon il marche. Apres ca tiendra le temps que ca tiendra, mais tu le paiera une trentaine d euros (dans mon cas)
www.tigra-c20let.fr
gsi 16s
Lundi 21 Juillet 2008 21:46 |
ok merci bipbip78 tu est le seul qui est trouve la panne de ma gsi et pourtant j ai vu des professionnels de la mecanique opel et il ne voyais rien du tout; se qui concerne trouvè une calibra ou gsi en casse j en ai fait 12 et pas une seul (a rennes et saint malo)si quelqu un en a apercu une par chez moi fete moi signe merci a tous
bipbip78
Lundi 21 Juillet 2008 23:11 |
Faut dire aussi que quand le capteur est mort, il n y a pas de code erreur
www.tigra-c20let.fr
