Lundi 31 Mars 2008 21:52 |
| isma_8 a écrit: |
En plein milieu de la durite qui part du master vac pour arriver au collecteur d'admission.
Y'a une fleche pour le sens à respecter |
je l ai pas demonter mais jpeut le changer remarque.
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Lundi 31 Mars 2008 22:14 |
opelgsi -> vérifie tes freins arrières car pour toi le problème peut venir d'un cylindre de roue défectueux.
Vinz "dit le poissard" -> démerde toi sinon t'as regardé tous tes flexibles car j'ai déjà vu un flexible qui "gonflait" du coup la purge se faisait mal...
opelgsi
Lundi 31 Mars 2008 22:17 |
beh si lui il a la pouasse essayes de venir un jour passer une journée avec moi ....mais je vais bien regarder ces cylindres merçi :wink:remarque que mes flexibles maintenant que tu le dis ils sont quand même de 89 ....en plus c est possible vu qu elle freine plus coté gauche avant et arriere non ?
Lundi 31 Mars 2008 22:25 |
| Jimmykad a écrit: | opelgsi -> vérifie tes freins arrières car pour toi le problème peut venir d'un cylindre de roue défectueux.
Vinz "dit le poissard" -> démerde toi sinon t'as regardé tous tes flexibles car j'ai déjà vu un flexible qui "gonflait" du coup la purge se faisait mal... |
a moins que tu ma vendus du matos pourris!! comme le support de sonde!! ,jregarderé aussi les flexibles mercredi peut etre.
Jimmykad
Lundi 31 Mars 2008 22:26 |
Non merci garde ta poisse aussi
Mardi 01 Avril 2008 02:06 |
| opelgsi a écrit: | | salut isma ...le clapet anti retour peut t' il etre à l origine de mon problème assez identique à celui de vinz |
Non.
T'as verrifié tes limiteurs?
| vinz T16 a écrit: | je l ai pas demonter mais jpeut le changer remarque.  |
C'est assez simple à verriifier il suffit de souffler dedans avec la bouche, tu dois pouvoir souffler que d'un côté et dans le sens de la flèche.
Tu peux aussi tester durite débranchée, la pédale doite etre dure comme du bois.
Mardi 01 Avril 2008 06:28 |
ok,merci
Jimmykad
Mardi 01 Avril 2008 23:08 |
| vinz T16 a écrit: | a moins que tu ma vendus du matos pourris!! comme le support de sonde!! ,jregarderé aussi les flexibles mercredi peut etre.  |
Toi, je vais t'assassiner la prochaine fois sinon comme je t'ai dit si y'a un souci avec le mc, je te filerai l'autre ...
Mercredi 02 Avril 2008 21:06 |
bon alors,clapet testé,il est bon,limiteur bon,repurger,flexible bon.jimmy me renvoie un MC et MV pour faire un 3eme essai,on verras bien,car la perso,je sais plus,un pote mecano est passé et on est resté de 18h30 a 21h dessus sans rien trouvé,jsuis sure que c est une connerie!
Mercredi 02 Avril 2008 22:40 |
ca peut etre un etrier aussi, jeff avait eu le meme soucis, apres 3 ou 4 changements de mc/servo, 50 purges selon toutes les methodes de la terre, et 3000 verifs de fuites c'etait toujours pareil, au final ca a disparu en changeant les etriers avant
Mercredi 02 Avril 2008 22:53 |
plaquettes enlevées en pompant sur la pedale le piston sort bien,mes coulisseaux sont graissées.et gripée sa m etonne vu l usgae intensif du circuit,et ferais chier de changer mes etriers en 284mm.
Greg
Mercredi 02 Avril 2008 23:00 |
tu aurais pas du gras sur tes plaquettes ou tes disques ?
Mercredi 02 Avril 2008 23:36 |
| vinz T16 a écrit: | plaquettes enlevées en pompant sur la pedale le piston sort bien,mes coulisseaux sont graissées.et gripée sa m etonne vu l usgae intensif du circuit,et ferais chier de changer mes etriers en 284mm.  |
ben jeff ses etriers n'etaient pas grippés et le pistons sortait bien aussi, à vrai dire j'ai toujours pas pigé ce qui pouvait deconner dans cet etrier
Jeudi 03 Avril 2008 06:30 |
| tigreg26 a écrit: | | tu aurais pas du gras sur tes plaquettes ou tes disques ? |
plaquettes neuves pas encore rodé,sa oui, disques quasi neuf.pas de gras.a l arret tu appuie sur la pedale sa freine,tu met sur cale les roues avant,tu passe la 6eme tu laisse rouler tu appuie direct sur la pedale sa freine net au bout de 5 secondes.
Andro
Jeudi 03 Avril 2008 07:27 |
Est-ce que tu as repoussé tes pistons à fond avant de purger ??
Est-ce que tu as essayer avec une machine a purger ??
Greg
Jeudi 03 Avril 2008 10:55 |
Si c'est tout neuf, passe un coup de toile emeri dessus.
Car quand tout est neuf, il y a une pellicule de gras sur les disques.
Jimmykad
Jeudi 03 Avril 2008 17:55 |
a tout hasard... les vis de purge elles sont bien placé vers le haut, on sait jamais, au cas où ...
Jeudi 03 Avril 2008 21:26 |
piston reculé a fond oui,la machine a pression avais deja etais passé quand sa changer rien,du coup j ai changer mon MC et c etais la meme.
mes vis de purge sont bien en haut des etriers.
Greg
Vendredi 04 Avril 2008 11:58 |
tu as fais ce que je t'ai dis ?
Vendredi 04 Avril 2008 18:52 |
pas besoin car avant les plaquettes etaient bonne j ai juste rempalcé par precaution et sa na rien changé.
Greg
Vendredi 04 Avril 2008 19:07 |
Je parlais des disques moi...
