Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Vendredi 11 Janvier 2013 21:08 |
Une méthode sûre pour les identifier sans ambiguité (en tout cas pour les saab) c'est le n° gravé dessus, il faut les "478"
Vendredi 11 Janvier 2013 21:16 |
| conrero a écrit: | attention les support de machoire de saab 9.5 pour le passage en 308 ne sont pas toutes identique, il vous faut soit:
-saab 9.3 viggen, 1999-2002.
-saab 9.5 aero, 2000-2001.
A gauche: porte etrier+etrier 288.
A droite: porte etrier+etrier 9.5 aero. |
L'etrier de gauche c'est marqué 54/24 dessus, c'est un etrier de 284 pour moi!!
conrero
Vendredi 11 Janvier 2013 23:08 |
chez saab, les etrier 284 se montent sur le porte etrier en 308, je vais corriger sur mon post.
Samedi 12 Janvier 2013 00:53 |
j'ai du loupé un épisode
mais au vu des derniers post au final les etrier 54/24 se monterai sur les porte etriers 308?
Samedi 12 Janvier 2013 18:51 |
les 57/25 sont bien des étrier en 288mm, quelqu'un peut confirmé?
Lazyjoe
Samedi 12 Janvier 2013 19:21 |
288 ou 308, les étriers sont les mêmes, seul le support change.
k-mac
Samedi 12 Janvier 2013 21:19 |
| Barthus a écrit: | | les 57/25 sont bien des étrier en 288mm, quelqu'un peut confirmé? |
Oui moi et aussi les 308mm
Samedi 19 Janvier 2013 15:46 |
Prix correct...
Faut voir pour les frais de port vers la France. Sinon en ce moment la livre a un peu baissé donc en profiter.
Moi les autres du lien plus haut m'étaient revenu à 130€ environ livrés.
Je suis impatient de les testés mais il va falloir d'abord falloir finir les disques et plaquettes en 284 de la GSI... Avec les sorties circuits ça devrait se faire lol...
Sinon pour ceux qui veulent faire les montages en 308 et qui ont des étriers en 288 qui ont déjà un certain age, allez sur oscaro pour 15€ vous aurez un kit joint tout neuf pour les deux étriers. Comme ça un bon nettoyage des pistons d'étriers et des joints neuf et vous aurez un freinage efficace.
Surtout qu'il y en à pour une heure maxi à faire les étriers. Le plus casse pied c'est de sortir et remettre les pistons d'étriers. Enfin si pas grippés c'est simple à démonter.
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
Mardi 04 Juillet 2017 14:38 |
Oui ce sont les bons supports
Ars3nik
Vendredi 28 Décembre 2018 18:09 |
detterrage de topic.
Pour passer en disques 308 mm sur calibra turbo, jai achete les porte étriers saab, et je remplace les moyeux de ph1 par les moyeux ph2 pour mettre les disques en 308;jusque la ca va.
Au niveau des étriers, il me faut des etriers de cali turbo ph2 ou v6 ph2 (modele pour disques 288).
Est ce que des étriers de zaf a opc iraient aussi? on me propose des étriers de zaf opc, et dapres ce que jai lu comme infos , ca se monterai comme les étriers de calibra 288, du moment quon a les porte étriers saab.
Est ce juste?
Merci d'avance
Vendredi 28 Décembre 2018 20:57 |
Ou c’ Bien sa Mathieu
Samedi 29 Décembre 2018 10:17 |
Oui ça se monte de la même façon
Samedi 29 Décembre 2018 10:56 |
Merci les gars et bonnes fêtes!
Samedi 05 Janvier 2019 09:43 |
petite question:
avant de trouver les etriers en 288, jai deja commande les disques et plaquettes.
Jai finalement trouve des etriers de zaf opc, mais est ce que les plaquettes pour calibra 288 vont sur etriers de zaf opc?
Vu que les support saab conviennet pour les 2 modeles detriers,je dirai que oui, mais dapres les sites de vente de pieces, les ref de plaquettes pour zaf opc et calibra 288 sont differentes.
Samedi 05 Janvier 2019 20:41 |
Normalement pas de soucis particulier pour les plaquettes
didikong59
Mercredi 30 Novembre 2022 08:36 |
Bonjour,
Je possède une calibra fin 96 en freins 288mm
Je regarde un peu pour la modification sur le site lmf ils parlent de passer en jantes 17 " ça m’ennuie j’aimerais rester en jantes d’origine ( j’ai les pentaline phase 2 en 16")
Ça ne passe vraiment pas?
Et si vous avez plus d’informations pour les freins arrière en 300mm…
Il me semble que c’est des étriers d’omega avec supports? Pas d’autres modèles compatible ? Merci!
