Azarus
Voiture: 207 RC/kadett gsi
Mercredi 05 Septembre 2012 14:21 |
oui c'est sur mais c'est approximatif que je dit rassure toi
Mercredi 05 Septembre 2012 14:38 |
j ai fais faire une "cale" pour adapter des papillon de m3 sur une cucu de xe le tout m a couter 300€ mais ce n est pas encore monter donc je ne peut te dire le resultat
Azarus
Mercredi 05 Septembre 2012 14:41 |
j'avais vu des photo d'un montage avec papillon M3 mais je pense que les papillon de M3 dois couter la peau du slip non ?
Mercredi 05 Septembre 2012 14:43 |
moi je l es est payer 120€ les 6
Azarus
Mercredi 05 Septembre 2012 14:45 |
je viens de voir sur leboncoin 200 les 6 c'est de quelle model qui faut les prendre? et c'est quoi comme diamètre?
Mercredi 05 Septembre 2012 14:48 |
c est quasiment les meme entre les 3L et 3L2
moi c est des 3L car les biellettes sont en fer et pas en plastique et de souvenir il font 50
apres moi c est pour un test je ne suis absolument pas sur du resultat
Azarus
Mercredi 05 Septembre 2012 14:52 |
les papillon sont séparable ou c'est un gros bloc?
Mercredi 05 Septembre 2012 14:56 |
3bloc de 2
Azarus
Mercredi 05 Septembre 2012 15:00 |
sa te dérange de m'envoyer une photo de se que tu as? histoire de faire mon curieux?
Mercredi 05 Septembre 2012 15:04 |
si j y pense j en prendrais ce soir car la dans le nouveau tel j ai rien
Azarus
Mercredi 05 Septembre 2012 15:05 |
c'est sympas mais deja que 48 on m'as dit que c'était énorme alors 50 c'est pire
Mercredi 05 Septembre 2012 15:09 |
oui c est bien ca le blem donc c est pour ca c est a teste
Azarus
Mercredi 05 Septembre 2012 15:20 |
mais sa serrais a voir parce que bon me rapelle pas que sa puisse jouer plus c'est gros mieux sa respire mais un moteur peut pas respiré plus qu'il ne peut donc a la rigueur se soir je vais jeter un oeil dans le livre prépa des moteur de chez etai
et tite info les papillon M3 c du motoriser non ?
Mercredi 05 Septembre 2012 20:17 |
Pour les pap' de M3 c'est un papillon de 51mm de diametre MAIS un "diametre" de 50x27mm en sortie de pipe... (un joli effet venturi donc) sur un moteur qui à une Pmax 1400Tr au dessus de celle du XE (et qui prend pret de 1000tr/min de plus au rupteur).
Apres ici c'est dans l'idée d'adaptation, on est plus sur la même idée que d'acheter des paps individuel ou on prend la pièce la plus adaptée possible.
| Citation: | | plus c'est gros mieux sa respire mais un moteur peut pas respiré plus qu'il ne peut |
C'est pas encore tout à fait ça...
Azarus
Mercredi 05 Septembre 2012 20:20 |
donc legion si je comprend bien se que tu me dit c'est que se genre de montage est mieux que les 4 pap moto ?
mais si j'ai le temps et si je trouve mon pdf ETAI je le rouvre et regarde si qui se dit dessus
Mercredi 05 Septembre 2012 20:28 |
non j'ai pas dit que c'était "mieux que"
Je dit surtout que le diamètre du papillon seul n'est pas forcément pertinent, le diamètre du corps de papillon l'est aussi, le diamètre de la sortie du papillon également.
Disont que quand on adapte des pièces, tout n'est qu'histoire de compromis et souvent les gens prennent l'occasion qui tombe. Quand on achete une piece spécifique on ne fait pas de compromis et on prend ce qui colle le mieux.
Si tu veux mon avis, je partirais personnellement plus sur des paps de moto (mais j'suis pas sur d'être objectif ), après retour case départ tout est question de budget, de compétence et d'opportunités.
Azarus
clement7680
Mercredi 05 Septembre 2012 23:50 |
| Azarus a écrit: | nan s'avez pas compris je me doute que pour 2000 euros j'ai pas la prépation complete de la voiture le dgl en quaife 800 euro les aac a 600 donc sa je sais c'est pas se que je voulais dire on ces mal compris
je disais que 2000 pour un kit 4pap non complet c'est enorme alors que prendre une gestion megasquirt 2 a 350 euro + la paire de boitier papillion a 568e +la commande de a 129e +le suport a 21e+la rampe a une 50ene d'euro +267 de pipe admission+145 de regulateur de pression
et je dois pas etre loin de tout se qui a dans le kit sdb la sa fias un total a 1600 |
et qui va te faire la gestion ? et surtout a quel prix ?
SI TU FREINES TES UN LACHE |
Azarus
Jeudi 06 Septembre 2012 06:44 |
la gestion megasquirt et je pense que sur la toile y dois bien y avoir des tuto pour faire une gestion de base et après pofiner en faisabs des test
Jeudi 06 Septembre 2012 10:07 |
tu peux même définir le rapport lambda visé, rouler et laisser la gestion se faire toute seule
ensuite, il faut peaufinner le tout mais ça vient à force d'essayer !
après, se sera évidemment pas le même résultat qu'une gestion faite pr un pro
Azarus
Jeudi 06 Septembre 2012 11:47 |
c'est sur mais bon on peut s'en rapprocher enfin s'en raprocher au preparateur debutant
