Gaetan-CH
Voiture: Astra g opc
Mercredi 05 Avril 2023 08:34 |
Bonjour, je viens au nouvelle pour l acc admission de x20xer quel est le calage idéal 1/2 dent ou une dents complète de retard,? Quelqu un a fait plus d'essai?
_________________ La puissance n'est rien sans la maitrise! |
Vendredi 07 Avril 2023 06:16 |
Salut ,
Je dirais comme le xev 7° de retard ce qui correspond ~a une demie dent
Lundi 10 Avril 2023 10:01 |
L’AAC XER n’a pas le même calage qu’un AAC XEV et il nécessite surtout des ressorts de soupapes renforcés comme montés d’origine
Par rapport à un montage XEV bien calé à l’admission, il n’apporte pour ainsi dire pas de valeur ajoutée
Les AAC XER sont à réserver pour les montages avec gros turbo ou avec un collecteur d’échappement moins restrictif que celui d’origine et dans ce cas c’est la paire qu’il convient de monter
Lundi 10 Avril 2023 17:35 |
Je profite de ta réponse Sylvain pour poser une question: les ressorts de Z20LET sont compatibles C20XE/LET ?
ils conviendraient pour remplacer les origines en cas de changement d'AAC pour des plus velus sur un C20XE ?
Samedi 15 Avril 2023 02:23 |
A priori non et dans tous les cas ils ne seraient pas plus durs si c’est ta demande
Si tu veux des ressorts renforcés, tu en trouve facilement chez dBilas Dynamic
Gaetan-CH
Samedi 15 Avril 2023 18:54 |
Donc il suffit de mettre les ressorts d origine du x20xer, j ai la chance d avoir un moteur complet xer et leh , je vais créer un poste pour ma future prépa d ici quelques jour.
