flopix
MessagePosté le: Lundi 17 Février 2020 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Nicolas, oui ça arrive vite, j'ai même du mal a y croire Laughing
sinon ce weekend c'était de la mise en place et finition,
remplissage des fluides,
connection des durites de freins,
mise en place de la bobine bien cachée,
mise en place du levier de vitesse de Kadett E pour que les vitesses ne passent plus à la louche,
découpe du bloc chauffage pour avoir le chauffage sur les aérations centrale,
et gros bordel... faisceau en cours de rénovation
Par contre j'ai un probleme de cable d'embrayage trop long ... si ceux qui sont monté en f28 sur une kadett D passe par là .. car je sèche (j'ai même pris celui de l'astra f et rien à faire)
MessagePosté le: Lundi 17 Février 2020 16:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ton câble d’embrayage c’est chelou
Il et bien dans son logement sur la boîte?sur le tablier ?et accroché à la pedale de gauche Smile
Sinon pour les vitesse à la louche Smile je suis bien d’accord Laughing
flopix
MessagePosté le: Lundi 17 Février 2020 22:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben c'est ça mon problème c'est que le câble commence à être tendu a peu prêt au niveau de l’écrou du câble qui permet de régler celui ci ! Shocked
avec la F20 j'étais a mi course mais la je suis sur l'écrou de réglage
je sais que sur les corsa B de F20 a F28 on a retendu le cable mais là Confused
edit :
flopix
MessagePosté le: Mardi 18 Février 2020 11:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense avoir trouvé la réponse :
Kupplungsseil muß vom LET sein.
en gros google me traduit :
Le câble d'embrayage doit provenir du LET.
donc je vais essayer de voir ce que ça donne!
flopix
MessagePosté le: Lundi 02 Mars 2020 16:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing bon ca avance pas beaucoup en ce moment car j'en chie avec cette tringlerie de boite Laughing
j'ai monté un support arriere de boite de corsa B,
adapté la tringlerie en rapport avec le levier de vitesse de kadett E.
mais la tringlerie sur la boite ne va toujours pas Evil or Very Mad
puis j'ai aussi eu une merde en voulant purger les freins (ça sentais la fin la Laughing ) puis une vis de purge tellement serrer a casser net en voulant desserrer Evil or Very Mad
surement un étrier de frein à changer du coup.
sinon j'ai recu ma ligne,
astra F /kadett E
prémontage :
j'attends mes silent blocs powerflex pour le maintien ainsi que le tube qui me permet de raccorder le downpipe à l'inter.
MessagePosté le: Mercredi 08 Avril 2020 06:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bon ça elle avance bien ta kadett du coup tu n as pas monté la face avant neuve que tu ma acheté ?
MessagePosté le: Mercredi 08 Avril 2020 07:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Joli travail ! Je me suis dit faut bien que je trouve quelque chose à dire alors : y'a un peu de rouille en bas de la portière passager Laughing
flopix
MessagePosté le: Mercredi 08 Avril 2020 13:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jean, la face avant est réservée pour le jour ou elle partira en carrosserie,
j'attendais d'avoir tout à récupérer, j'ai un capot et coffre neuf, un bas de caisse neuf, 2 ailes en bon etat,
et la porte m'attends en Belgique.
sinon confinement oblige, j'ai avancé sur un gros gros sujet de la kadett:
le faisceau est quasi terminé, me manque plus que du cable en 4mm² pour finaliser le tout,
j'ai commencé par tester le peu que je pouvait mettre en route, clignotant, marche arrière, warning et ça fonctionne !
bart9377
Voiture: astra j 1.7 cdti / corsa b c20xe
MessagePosté le: Mercredi 08 Avril 2020 13:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au top tu as abbatu un taff monstre sur le faisceau Cool
MessagePosté le: Mercredi 08 Avril 2020 15:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu vas pouvoir les commercialiser
MessagePosté le: Jeudi 09 Avril 2020 12:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au top cette Kadett et ce style old school,bravo!
jcs94
MessagePosté le: Mardi 14 Avril 2020 17:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça faisait longtemps que je n’étais pas venu ici, tu as vraiment abattu un taf monstrueux sur ta kadett.
Vraiment beaucoup de très bonnes idées, au top poto
flopix
MessagePosté le: Mercredi 22 Avril 2020 09:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Taf monstre oui un peu, le plus chiant c'est de retrouver les cosses,
Par contre commercialiser ça... qui voudra payer un faisceau 2 ou 300e ?! Peut être même plus j'ai pas quantifié le temps passé dessus
Erreur que je ne ferais pas sur le faisceau de c20let
Merci Mantao Wink
flopix
MessagePosté le: Mardi 09 Juin 2020 11:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Suite a un problème sur l'etrier arriere, montage de disque avec etrier et durite avia d'astra G
Remise sur ses roues:
Elle a démarré mais tourne pas rond, je pense fort à un problème d'injecteur
MessagePosté le: Mardi 09 Juin 2020 14:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, c'est la mode en ce moment Laughing
flopix
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2020 10:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
je crois ils ont pas aimé être confiné Laughing
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2020 10:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bientôt les premiers tours de roues!
Elle cale ou pas ?
flopix
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2020 21:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui bientot les 1er tours, mais j'ai le regulateur de tension du compteur à réparer,
sinon le moteur tourne nickel enfin, c'était une connerie de débutant, avant le confinement on avait mis les fils de bougie, mais j'ai pas revérifié ensuite, 2 fils inversés
du coup tout roule!
me reste une purge des freins, installer le cable de frein à main, remonter tout l'intérieur
faudra que je revois la ligne qui est beaucoup trop basse
flopix
MessagePosté le: Vendredi 03 Juillet 2020 15:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon j'avance dans ma galère, la voiture,
j'ai eu une fuite au joint du palpeur de réservoir,
du coup j'avais un peu de taf encore ,
hier changement du joint, serrage des triangles, installation du levier et de la tringlerie modifiée, montage nouveau ventilo, et changement du thermocontact, après passage du nouveau faisceau de ventilo.
jcs94
MessagePosté le: Vendredi 03 Juillet 2020 16:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Toujours du super boulot ici
MessagePosté le: Vendredi 03 Juillet 2020 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Drôle de gueule ta tringlerie de boîte.
