flopix
Lundi 17 Février 2020 11:12 |
Merci Nicolas, oui ça arrive vite, j'ai même du mal a y croire
sinon ce weekend c'était de la mise en place et finition,
remplissage des fluides,
connection des durites de freins,
mise en place de la bobine bien cachée,
mise en place du levier de vitesse de Kadett E pour que les vitesses ne passent plus à la louche,
découpe du bloc chauffage pour avoir le chauffage sur les aérations centrale,
et gros bordel... faisceau en cours de rénovation
Par contre j'ai un probleme de cable d'embrayage trop long ... si ceux qui sont monté en f28 sur une kadett D passe par là .. car je sèche (j'ai même pris celui de l'astra f et rien à faire)
Lundi 17 Février 2020 16:28 |
Pour ton câble d’embrayage c’est chelou
Il et bien dans son logement sur la boîte?sur le tablier ?et accroché à la pedale de gauche
Sinon pour les vitesse à la louche je suis bien d’accord
flopix
Lundi 17 Février 2020 22:34 |
ben c'est ça mon problème c'est que le câble commence à être tendu a peu prêt au niveau de l’écrou du câble qui permet de régler celui ci !
avec la F20 j'étais a mi course mais la je suis sur l'écrou de réglage
je sais que sur les corsa B de F20 a F28 on a retendu le cable mais là
edit :
flopix
Mardi 18 Février 2020 11:08 |
Je pense avoir trouvé la réponse :
Kupplungsseil muß vom LET sein.
en gros google me traduit :
Le câble d'embrayage doit provenir du LET.
donc je vais essayer de voir ce que ça donne!
flopix
Lundi 02 Mars 2020 16:42 |
bon ca avance pas beaucoup en ce moment car j'en chie avec cette tringlerie de boite
j'ai monté un support arriere de boite de corsa B,
adapté la tringlerie en rapport avec le levier de vitesse de kadett E.
mais la tringlerie sur la boite ne va toujours pas
puis j'ai aussi eu une merde en voulant purger les freins (ça sentais la fin la ) puis une vis de purge tellement serrer a casser net en voulant desserrer
surement un étrier de frein à changer du coup.
sinon j'ai recu ma ligne,
astra F /kadett E
prémontage :
j'attends mes silent blocs powerflex pour le maintien ainsi que le tube qui me permet de raccorder le downpipe à l'inter.
Mercredi 08 Avril 2020 06:58 |
C'est bon ça elle avance bien ta kadett du coup tu n as pas monté la face avant neuve que tu ma acheté ?
Mercredi 08 Avril 2020 07:06 |
Joli travail ! Je me suis dit faut bien que je trouve quelque chose à dire alors : y'a un peu de rouille en bas de la portière passager
_________________ > Pièces à vendre (MAJ 28/03/2020) |
flopix
Mercredi 08 Avril 2020 13:39 |
Jean, la face avant est réservée pour le jour ou elle partira en carrosserie,
j'attendais d'avoir tout à récupérer, j'ai un capot et coffre neuf, un bas de caisse neuf, 2 ailes en bon etat,
et la porte m'attends en Belgique.
sinon confinement oblige, j'ai avancé sur un gros gros sujet de la kadett:
le faisceau est quasi terminé, me manque plus que du cable en 4mm² pour finaliser le tout,
j'ai commencé par tester le peu que je pouvait mettre en route, clignotant, marche arrière, warning et ça fonctionne !
bart9377
Voiture: astra j 1.7 cdti / corsa b c20xe
Mercredi 08 Avril 2020 13:43 |
Au top tu as abbatu un taff monstre sur le faisceau
Mercredi 08 Avril 2020 15:02 |
Tu vas pouvoir les commercialiser
Jeudi 09 Avril 2020 12:24 |
Au top cette Kadett et ce style old school,bravo!
jcs94
Mardi 14 Avril 2020 17:10 |
Ça faisait longtemps que je n’étais pas venu ici, tu as vraiment abattu un taf monstrueux sur ta kadett.
Vraiment beaucoup de très bonnes idées, au top poto
flopix
Mercredi 22 Avril 2020 09:22 |
Taf monstre oui un peu, le plus chiant c'est de retrouver les cosses,
Par contre commercialiser ça... qui voudra payer un faisceau 2 ou 300e ?! Peut être même plus j'ai pas quantifié le temps passé dessus
Erreur que je ne ferais pas sur le faisceau de c20let
Merci Mantao
flopix
Mardi 09 Juin 2020 11:56 |
Suite a un problème sur l'etrier arriere, montage de disque avec etrier et durite avia d'astra G
Remise sur ses roues:
Elle a démarré mais tourne pas rond, je pense fort à un problème d'injecteur
Mardi 09 Juin 2020 14:29 |
oui, c'est la mode en ce moment
flopix
Mercredi 10 Juin 2020 10:02 |
je crois ils ont pas aimé être confiné
Mercredi 10 Juin 2020 10:47 |
Bientôt les premiers tours de roues!
Elle cale ou pas ?
flopix
Mercredi 10 Juin 2020 21:35 |
Oui bientot les 1er tours, mais j'ai le regulateur de tension du compteur à réparer,
sinon le moteur tourne nickel enfin, c'était une connerie de débutant, avant le confinement on avait mis les fils de bougie, mais j'ai pas revérifié ensuite, 2 fils inversés
du coup tout roule!
me reste une purge des freins, installer le cable de frein à main, remonter tout l'intérieur
faudra que je revois la ligne qui est beaucoup trop basse
flopix
Vendredi 03 Juillet 2020 15:06 |
Bon j'avance dans ma galère, la voiture,
j'ai eu une fuite au joint du palpeur de réservoir,
du coup j'avais un peu de taf encore ,
hier changement du joint, serrage des triangles, installation du levier et de la tringlerie modifiée, montage nouveau ventilo, et changement du thermocontact, après passage du nouveau faisceau de ventilo.
jcs94
Vendredi 03 Juillet 2020 16:47 |
Toujours du super boulot ici
Vendredi 03 Juillet 2020 19:45 |
Drôle de gueule ta tringlerie de boîte.
