MessagePosté le: Samedi 22 Mars 2014 13:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu peux mettre un filtre sport mais un cornet, je voit pas trop l’intérêt ...
tu as une photo de ton montage actuel ?
benny
Voiture: Astra H opc
MessagePosté le: Samedi 22 Mars 2014 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Image c'est ça que j'ai actuellement. On le fixe direct sur la boite a air d'origine. [/img]
pedal on the metal
MessagePosté le: Samedi 22 Mars 2014 15:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne connaissais pas.
à mon avis, peu de chance que ce soit compatible avec la boite CDTI Confused
benny
MessagePosté le: Samedi 22 Mars 2014 15:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok ok, merci. Je vais essayer d'acheter simplement la durite et mettre que le cornet on verra ce que ça donne.
pedal on the metal
jejelebon
MessagePosté le: Mardi 25 Mars 2014 17:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens d acheter une boite a aire de 2,2 essence
Faut il enlever les pastiques a l interieur
OPEL ZAFIRA OPC GPL
MessagePosté le: Mercredi 26 Mars 2014 13:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est mieux
math
Voiture: calibra sfi , astra h, vectra b, astra bertone
MessagePosté le: Samedi 29 Mars 2014 10:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais peut être posernune question a la con mais dans le choix de la boite a air il faut prendre quel model exactement car j en trouvre de zafira b mais le débitmètre n est pas en 70mm sur celle la
MessagePosté le: Samedi 29 Mars 2014 10:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui il faut utiliser des réducteurs
math
MessagePosté le: Samedi 29 Mars 2014 16:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci
MessagePosté le: Samedi 29 Mars 2014 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par contre j'ai du mal à comprendre ta question, si tu as un Z20LEH ton débimètre fait 80mm
math
MessagePosté le: Lundi 31 Mars 2014 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui sur l astra h opc le débitmètre est en 80mm mais la seule boite a air que jai trouvé est en 70mm alors soit le vendeur se trompe sur le modele soit l astra h cdti a un débitmètre en 70mm
Ca fait un mois et demi que j'en cherche une a un prix raisonnable j'ai du faire au moin 12 voir même plus casse auto et elle sont toutes deja vendu et chez opel 120 euros Evil or Very Mad
MessagePosté le: Lundi 31 Mars 2014 13:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que tu n'as pas pris la bonne motorisation dans ce cas. C'est uniquement celles du 1,9l 120 ou 150cv qui sont en 80mm
Sinon t'as meilleur temps de prendre un kit complet
Ex: http://www.txautosport.co.uk/vauxhall-astra-vxr-turbo-direct-air-feed-conversion-kit-182-p.asp
math
MessagePosté le: Lundi 31 Mars 2014 13:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok donc c edt le mauvais model que le mec veux me vendre heureusement que je ne l'ai pas pris sinon jai deja la durite trubo jusqua la boite a air celui que jai mis en photo avec le filtre a air corné
MessagePosté le: Lundi 31 Mars 2014 15:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
le 1.9 CDTI a effectivement un débitmètre en 70 !
il y a une modif à faire pour passer le 80mm.
sur mon post, on voit que mon débitmètre d'origine Z20LEt passe sans modif dans la boite CDTI:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=34272&start=100
MessagePosté le: Lundi 31 Mars 2014 15:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens de revérifier ce que j'ai pris, et effectivement pour passer un débimètre en 80mm il faut faire une modif
math
MessagePosté le: Lundi 31 Mars 2014 16:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah ok donc la boite a air que jai trouvé doit être la bonne il faut juqte un réducteur du débitmètre a la boite ou alors pour faire bien modifier la boite affin de passer son diamètre a 80mm la c a deviznt plus compliqué mais j'aime bien quand il n'y a pas de yoyo sur les taille de conduit
MessagePosté le: Lundi 31 Mars 2014 18:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu met un réducteur, tu limites le gain du débitmètre 80 !!
la modif de la boite est minime Wink
math
MessagePosté le: Lundi 31 Mars 2014 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aaaah ca je préfère si quelqu'un a une astuce ou a deja fait je suis preneur
MessagePosté le: Lundi 31 Mars 2014 22:34 Revenir en haut de page
Soit tu achète la boite à air déjà modifiée, soit tu la modifies toi même
