Samedi 22 Mars 2014 13:14 |
tu peux mettre un filtre sport mais un cornet, je voit pas trop l’intérêt ...
tu as une photo de ton montage actuel ?
benny
Voiture: Astra H opc
Samedi 22 Mars 2014 13:33 |
c'est ça que j'ai actuellement. On le fixe direct sur la boite a air d'origine. [/img]
_________________ pedal on the metal |
Samedi 22 Mars 2014 15:11 |
je ne connaissais pas.
à mon avis, peu de chance que ce soit compatible avec la boite CDTI
benny
Samedi 22 Mars 2014 15:31 |
ok ok, merci. Je vais essayer d'acheter simplement la durite et mettre que le cornet on verra ce que ça donne.
jejelebon
Mardi 25 Mars 2014 17:32 |
Je viens d acheter une boite a aire de 2,2 essence
Faut il enlever les pastiques a l interieur
_________________ OPEL ZAFIRA OPC GPL |
Mercredi 26 Mars 2014 13:59 |
Oui c'est mieux
math
Voiture: calibra sfi , astra h, vectra b, astra bertone
Samedi 29 Mars 2014 10:42 |
Je vais peut être posernune question a la con mais dans le choix de la boite a air il faut prendre quel model exactement car j en trouvre de zafira b mais le débitmètre n est pas en 70mm sur celle la
Samedi 29 Mars 2014 10:52 |
Oui il faut utiliser des réducteurs
math
Samedi 29 Mars 2014 16:05 |
Ok merci
Samedi 29 Mars 2014 21:11 |
Par contre j'ai du mal à comprendre ta question, si tu as un Z20LEH ton débimètre fait 80mm
math
Lundi 31 Mars 2014 12:14 |
Oui sur l astra h opc le débitmètre est en 80mm mais la seule boite a air que jai trouvé est en 70mm alors soit le vendeur se trompe sur le modele soit l astra h cdti a un débitmètre en 70mm
Ca fait un mois et demi que j'en cherche une a un prix raisonnable j'ai du faire au moin 12 voir même plus casse auto et elle sont toutes deja vendu et chez opel 120 euros
math
Lundi 31 Mars 2014 13:12 |
Ok donc c edt le mauvais model que le mec veux me vendre heureusement que je ne l'ai pas pris sinon jai deja la durite trubo jusqua la boite a air celui que jai mis en photo avec le filtre a air corné
Lundi 31 Mars 2014 15:38 |
le 1.9 CDTI a effectivement un débitmètre en 70 !
il y a une modif à faire pour passer le 80mm.
sur mon post, on voit que mon débitmètre d'origine Z20LEt passe sans modif dans la boite CDTI:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=34272&start=100
Lundi 31 Mars 2014 15:49 |
Je viens de revérifier ce que j'ai pris, et effectivement pour passer un débimètre en 80mm il faut faire une modif
math
Lundi 31 Mars 2014 16:10 |
Ah ok donc la boite a air que jai trouvé doit être la bonne il faut juqte un réducteur du débitmètre a la boite ou alors pour faire bien modifier la boite affin de passer son diamètre a 80mm la c a deviznt plus compliqué mais j'aime bien quand il n'y a pas de yoyo sur les taille de conduit
Lundi 31 Mars 2014 18:45 |
si tu met un réducteur, tu limites le gain du débitmètre 80 !!
la modif de la boite est minime
math
Lundi 31 Mars 2014 18:59 |
Aaaah ca je préfère si quelqu'un a une astuce ou a deja fait je suis preneur
Lundi 31 Mars 2014 22:34 |
Soit tu achète la boite à air déjà modifiée, soit tu la modifies toi même
