nef
Voiture: Astra coupé turbo , calibra x20xev , et autres ...
MessagePosté le: Jeudi 04 Octobre 2018 14:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous
Comme dit dans ma presentation , je me relance sur un nouveau projet , a base d'une astra Z20LET
Cette voiture sera exclusivement a usage piste , et principalement destinée au Nurburgring .
Je connais assez mal ce moteur , mais il me semble que ca se prepare pas trop mal
Je ne voudrais pas faire repeter , j'ai deja pas mal lu de posts sur ce sujet , je vous soumets donc mon idée , a vous de me corriger si j'ai faux Smile
- Turbo Z20LEH
- AAC admission x20XEV ( sur ce point je ne suis pas sur car j'ai TOUT lu , et personne ne sait ! )
- Intercooler sur mesure refroidi par eau
- Dump valve ( modele a determiner )
- admission 1.9 cdti
- ligne echappement la plus directe possible
- pompe gros debit
- eventuellement 4 injecteurs opc
- carto sur mesure
Pour le reste , meme prepa que sur d'autres voitures de piste , vidage , arceau , durites avia et une liaison au sol et un freinage dignes de ce nom !
kix
Voiture: astra opc turbo
MessagePosté le: Jeudi 04 Octobre 2018 14:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut nef,
pour l'AAC tu peux monter un de X20XEV ou mieux un de X20XER.
A +
nef
MessagePosté le: Jeudi 04 Octobre 2018 14:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut et merci
un ordre d'idée du gain ?
j'ai un moteur X20xev d'avance a la maison donc ca fait pas cher la modif !
kix
MessagePosté le: Jeudi 04 Octobre 2018 14:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne saurais te dire le gain en nombre de chevaux.
j'en ai un sur mon opc turbo, tu perds en bas mais tu gagne en haut et pour une utilisation piste c'est mieux Wink
à ta liste tu peux ajouter un embrayage renforcé (obligatoire sinon tu vas cramer celui d'origine) et un volant moteur allégé par la même occasion.
des supports moteur renforcés et un kit pour supprimer les arbres d'équilibrage.
a +
MessagePosté le: Jeudi 04 Octobre 2018 16:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour la modif de l'AAC de XEV, on gagne surtout de la rondeur sur la courbe, ça ne change pas la Pmax. ce n'est pas une mesure mais un ressenti (fait sur Zaf OPC).
l'idéal est de le coupler avec une poulie réglable pour affiner le calage.
injecteurs de LEH et carto E85 pour compléter !
evo33130
MessagePosté le: Vendredi 05 Octobre 2018 09:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça dépend surtout de tes objectifs niveaux puissance.
Aac Xev et XER au choix ça dépend de ce que tu recherche dans ta config .
Z20LET FOREVER
nef
MessagePosté le: Vendredi 05 Octobre 2018 13:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut , merci pour ces premieres reponses
niveau puissance , on aimerait bien arriver entre 250 et 290 cv pour la grosse fourchette , c'est a dire sans grosse modif interne au moteur , et en restant le plus fiable possible
j'ai recupéré la voiture hier , franchement , et desolé si je peux froisser au passage , c'est tres plaisant a rouler , mais c'est mou quand meme !
evo33130
MessagePosté le: Samedi 06 Octobre 2018 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
D’origine c’est sur que c’est linéaire, mais après une gestion ça n’a plus rien à voir .
280/290cv c’est easy sur ce moteur
Ligne , injecteur , pompe , echangeur , turbo LEH , aac xev poulie réglable en gros
Z20LET FOREVER
MessagePosté le: Dimanche 07 Octobre 2018 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
question de référence...
en arrivant d'un 1.5D ou d'un V8 compresseur, on aura pas la même impression Wink
nef
MessagePosté le: Lundi 08 Octobre 2018 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas faux . J ai un v8 à côté , mais j ai aussi de petites autos plus rigolotes. On sent qu' open à fait un coupé consensuel , c est d 'ailleurs ce qu' on lui reprochait à l'époque
Grüger
Voiture: Astra gsi16v
MessagePosté le: Lundi 22 Octobre 2018 13:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je profite de ce sujet pour vous poser quelques questions...
Sur le Z20LET, lors de la pose d’un décata, un simple leurre de lambda
remplit-il son rôle en attendant la reprog ?
Lors de la reprog, en condamnant la 2ème lambda, son emplacement
n’est il pas trop loin pour y mettre un AFR ?
Grüger
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2018 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avez vous déjà monté cette poulie?
https://www.ebay.co.uk/itm/Vauxall-Opel-Zafira-GSi-VXR-Z20LEH-Z20LET-2-0-Turbo-Adjustable-Vernier-Pulley/382411354998?hash=item59097e3376:g:OM0AAOSwuR1aqonZ:rk:53:pf:0
Ou si vous avez un lien pour une pièce de meilleure facture si celle ci ne convient pas.
Merci à vous.
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2018 21:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
C’est franchement pas une pièce de bonne qualité et elle n’a même pas de repère de calage, en alternative tu as la RND Motorsport qui est aussi vendue à l’unité
Grüger
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2018 21:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour ta réponse.
Je pense que tu dois me parler de celle ci :
http://rndmotorsport.co.uk/epages/950003929.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/950003929/Products/0008
Et pour les coupelles de retenue des joints de queue de soupape?
Tu me conseillerais également des RND Motorsport :
http://rndmotorsport.co.uk/epages/950003929.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/950003929/Products/0491
Ou celle ci pourrait faire l'affaire?
https://www.ebay.co.uk/itm/Z20LEL-Z20LER-Z20LEH-Z20LET-VX220-Valve-Stem-Seal-Retainer-Set-Of-16-90410741-OE/292609959066?hash=item4420e9a49a:g:X~oAAOSwp41bIPw9:rk:2:pf:0
Merci d'avance.
MessagePosté le: Lundi 05 Novembre 2018 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le 2ème lien c'est moins cher et plus simple à poser
Grüger
MessagePosté le: Lundi 05 Novembre 2018 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
La coupelle est directement intégrée au joint, la simplicité, mais je me suis
dit en voyant le prix que la qualité risquée de ne pas être au rendez-vous...
En tout cas, merci beaucoup pour tes conseils Wink
Grüger
MessagePosté le: Mardi 20 Novembre 2018 00:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Toujours concernant le haut moteur du Z20LET, je recherche un collecteur
avec une bride T3 et wastegate externe en 38.
Je ne souhaite pas une préparation démoniaque, même si
les internes seront revus...
J aimerai dans l’idéal un tubulaire, mais à moindre coût que celui ci :
http://www.lmfvauxhall.co.uk/Tubular-Manifold-Astra-Zafira-Turbo-z20.html
Plus dans l’esprit tarifaire de ces exemples pour C20LET et C20XE :
https://www.txautosport.co.uk/collections/corsa-b/products/vauxhall-opel-c20let-tubular-turbo-manifold-t3
https://www.ebay.fr/itm/Turbo-Manifold-elbow-Conversion-Kit-C20LE-C20XE-16v-Corsa-Vectra-Astra-calibra/202481950071?hash=item2f24dd5d77:g:a~sAAOSwx95bDRtB
Je n’ai trouvé que celui-ci (en fonte):
https://www.swapland.fr/collecteur-echappement/3642-collecteur-spa-opel-c18xe-z20leh-z20let-ua-bride-t3.html
Par contre, je comprend pas du tout les trois trous
de fixation de la wastegate...bizarre
Par avance, merci à vous Wink
MessagePosté le: Mardi 20 Novembre 2018 09:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila pour toi: https://gizfab.com/product/vauxhall-z20-tubular-turbo-manifold/?v=11aedd0e4327
Grüger
MessagePosté le: Mardi 20 Novembre 2018 20:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Toute préparation à un coût, j’en ai bien conscience...
Mais n’y a t’il pas moyen de trouver moins cher que 610 livres...?
J’ai trouvé un bon lien pour un équipage mobile forgé,
et mon banquier aimerait bien que je trouve également pour le collecteur Laughing Laughing
Encore merci à toi Wink
Grüger
MessagePosté le: Mardi 20 Novembre 2018 22:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Peut être même pour un sur mesure, vu le tarif...
https://www.turbosfrance.com/produit/collecteur-d-echappement-turbo-fait-sur-mesure?product_id=5765&path=498_236
Si quelqu’un à une adresse ainsi qu’une idée de prix?
