etiennegsi
Voiture: astra gsi 16v course de cote et astra gsi 16v route et seat leon 19tdi
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2014 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour à tous, je voudrais installer une boite f16 à la place de la f20 sur mon c20xe, car on m a dit qu elle était plus courte et qu elle allait sur le c20xe .. je possède trois boites f16 avec ses codes: la première: f16- 90 334 346 8415-4 . la deuxième: f16-446 607 0000-02 . la troisième: f16-90334 346 0000-28 . laquelle est la plus courte entre ces trois modèles ? et va telle sur le c20xe?... merci GREG Cool
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2014 19:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde sur le carter de 5ème, il y a le rapport de pont qui y est très légèrement gravé.
plutôt que de chercher à mettre des rapport court, met un pont court
http://teamracinggsi.free.fr/
etiennegsi
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2014 19:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je regarderait .. mais il y a une connaissance qui me dit de ne pas me faire chi... et de mettre la f16 direct
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2014 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui elle se monte en lieu et place de la F20.
tant qu'a faire, essaye de mettre celle qui à le pont le plus court.
par contre, je te le dit par expérience,
pour un C20XE, accouplé à une F16, NE PAS METTRE DE L'HUILE DE BOITE OPEL D'ORIGINE,
tu risque de casser ta boite.
Met plutôt de la 75w90 (1 litre) et et 1l de KERNITE (huile trés filante).
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2014 19:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a de tout en F16, de la tres tres courte qui tire à 190 à la hyper longue qui tire à 280
A moins que tu saches exactement la provenance de tes F16 (et encore il y a eu des f16 longues et courtes montées sur les mêmes caisses/motorisation) tu ne pourra pas savoir si ca vaut le coup sans regarder d'abord ce qui est gravé sur le carter de 5
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2014 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
jugsi16,ton histoire de mixer 2 huiles tu l'as trouvé ou?ca apporte vraiment qqchose ce mix?
La F16 est reputée fragile?
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2014 20:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
la F16 couplée au C20XE est bien réputée fragile!
Le mix vient d'un ami qui roule en rally avec une marque bien connu pour avoir les BV fragile (allez devinez...)
Depuis qu'il a fait ce mélange, il n'a plus eu de souci.
moi aussi au début j'étais sceptique.
Au final (voir le post de ma GSI),
cela fait 5 mois que je roule avec un mix de BV (F20-F16-->F26),
avec ce mélange d'huile, j'ai beau être un peut bourrin en embrayant en phase d'accélération, elle ne bronche pas.
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2014 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur F16 le rapport de pont n es pas gravé comme sur F20
Il est inscrit en relief sur un bout d Alu sous la cassette de 5eme
Pour l huile 100%75w90 et c est bon
J en ai dans toute mes BV f20 f28 et f23
Pascal-Claude
MessagePosté le: Mardi 09 Septembre 2014 13:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour
Pourquoi faire un mélange huile/Kernite?
MessagePosté le: Mardi 09 Septembre 2014 17:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
la kernite est une huile très filante,
elle se dépose partout et ne fait pas de mousse lorsqu'elle est agitée.
(exemple: phénomène qui se crée quand ont bas de l'huile de tournesol dans un bol)
MessagePosté le: Mardi 09 Septembre 2014 20:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour l'explication.
Mon c20xe est accouplé a une f13,pour le moment elle tient le coup avec l'huile opel;je vais tenter ton melange Wink
edit:je viens de jeter un oeil sur la kernite,apparemment c'est pas mal,mais elle existe en differentes viscosites...a savoir quelle viscosité de kernite est a mixer avec l'huile normale.
MessagePosté le: Mardi 09 Septembre 2014 22:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde la photo du bidon sur le post de ma GSI (page 16) Wink
--> TOP BLEND 75W90 UG <--
MessagePosté le: Mercredi 10 Septembre 2014 10:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu ne crois pas que l on peut la mettre pur ? sans la mélanger ?
MessagePosté le: Mercredi 10 Septembre 2014 15:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
A part ça d'autres personnes tournent avec de l'huile de boite Opel sans avoir de souci particuliers... Rolling Eyes
C'était une simple remarque pour recentrer la dicussion sur le sujet du topic svp
etiennegsi
MessagePosté le: Mercredi 10 Septembre 2014 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour à tous : j ai regardé sur mes trois boites de vitesse f16 et le code de rapport de pont c est les même sur les trois boites.. si c est bien marqué sur le carter de cinquième comme vous me dites sur cette conversation. Donc coté extérieur sur le cache vertical de la boite... (si on me comprend ...lol..) le code est : 90 289 242
5062
voila j attend donc vos réponses ... merci d avance greg
et pour l huile mélange ou pas?
MessagePosté le: Mercredi 10 Septembre 2014 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense qu'il faut la couper avec une autre huile, je ne sait pas ce que cela peut donner seule?
Dans le cas ou le C20XE est stock, oui je pense que cela pourrait tenir (a voir Confused ).
Mais dans le cas d'un C20XE amélioré, ou le couple à été augmenté (il faut voir la tête de mes F16 avec de l'huile de boite origine),
ben je conseille vivement le mélange
etiennegsi
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2014 08:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour ... donc ma boite f16 avec le code de rapport de pont sur le message precedent a quel rapport de pont? par rapport avec la f20 ca veau le cou de mettre la f16 sur mon C20xe ? merci a vous greg
1000pistes
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2014 12:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis pas expert MAIS si je ne dit pas de betise tu doit avoir deux lettres genre WR CR etc.
c'est cette combinaison de lettre qui te permettra de connaitre le rapport du pont
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2014 12:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas vraiment mais ca te donne l'info de l'étagement de la boite
etiennegsi
MessagePosté le: Samedi 27 Septembre 2014 09:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour, voila j et trouver des autres codes sur les trois boites F16 que je possede (qui sont presque illisible) ..
les voila - boite 1: f18
I35432
C355 ou 0355
boite 2 : I20432
0319
C355 ou 0355
boite 3 : illisible
donc que veux dire ces code?
et quel boite serait le mieux pour la course de cote?
