etiennegsi
Voiture: astra gsi 16v course de cote et astra gsi 16v route et seat leon 19tdi
Lundi 08 Septembre 2014 19:09 |
bonjour à tous, je voudrais installer une boite f16 à la place de la f20 sur mon c20xe, car on m a dit qu elle était plus courte et qu elle allait sur le c20xe .. je possède trois boites f16 avec ses codes: la première: f16- 90 334 346 8415-4 . la deuxième: f16-446 607 0000-02 . la troisième: f16-90334 346 0000-28 . laquelle est la plus courte entre ces trois modèles ? et va telle sur le c20xe?... merci GREG
etiennegsi
Lundi 08 Septembre 2014 19:19 |
ok je regarderait .. mais il y a une connaissance qui me dit de ne pas me faire chi... et de mettre la f16 direct
Lundi 08 Septembre 2014 19:40 |
Il y a de tout en F16, de la tres tres courte qui tire à 190 à la hyper longue qui tire à 280
A moins que tu saches exactement la provenance de tes F16 (et encore il y a eu des f16 longues et courtes montées sur les mêmes caisses/motorisation) tu ne pourra pas savoir si ca vaut le coup sans regarder d'abord ce qui est gravé sur le carter de 5
Lundi 08 Septembre 2014 20:18 |
jugsi16,ton histoire de mixer 2 huiles tu l'as trouvé ou?ca apporte vraiment qqchose ce mix?
La F16 est reputée fragile?
que du bonheur!!!! |
Lundi 08 Septembre 2014 20:35 |
la F16 couplée au C20XE est bien réputée fragile!
Le mix vient d'un ami qui roule en rally avec une marque bien connu pour avoir les BV fragile (allez devinez...)
Depuis qu'il a fait ce mélange, il n'a plus eu de souci.
moi aussi au début j'étais sceptique.
Au final (voir le post de ma GSI),
cela fait 5 mois que je roule avec un mix de BV (F20-F16-->F26),
avec ce mélange d'huile, j'ai beau être un peut bourrin en embrayant en phase d'accélération, elle ne bronche pas.
Lundi 08 Septembre 2014 21:04 |
Sur F16 le rapport de pont n es pas gravé comme sur F20
Il est inscrit en relief sur un bout d Alu sous la cassette de 5eme
Pour l huile 100%75w90 et c est bon
J en ai dans toute mes BV f20 f28 et f23
_________________ Il y a pas que la vérité qui blesse , il y a aussi un bon coup de pelle!!!
Pascal-Claude
Mardi 09 Septembre 2014 13:26 |
| juGSI16V a écrit: | oui elle se monte en lieu et place de la F20.
tant qu'a faire, essaye de mettre celle qui à le pont le plus court.
par contre, je te le dit par expérience,
pour un C20XE, accouplé à une F16, NE PAS METTRE DE L'HUILE DE BOITE OPEL D'ORIGINE,
tu risque de casser ta boite.
Met plutôt de la 75w90 (1 litre) et et 1l de KERNITE (huile trés filante). |
Bonjour
Pourquoi faire un mélange huile/Kernite?
Mardi 09 Septembre 2014 20:43 |
merci pour l'explication.
Mon c20xe est accouplé a une f13,pour le moment elle tient le coup avec l'huile opel;je vais tenter ton melange
edit:je viens de jeter un oeil sur la kernite,apparemment c'est pas mal,mais elle existe en differentes viscosites...a savoir quelle viscosité de kernite est a mixer avec l'huile normale.
Mercredi 10 Septembre 2014 10:42 |
tu ne crois pas que l on peut la mettre pur ? sans la mélanger ?
Mercredi 10 Septembre 2014 15:37 |
A part ça d'autres personnes tournent avec de l'huile de boite Opel sans avoir de souci particuliers...
C'était une simple remarque pour recentrer la dicussion sur le sujet du topic svp
etiennegsi
Mercredi 10 Septembre 2014 20:58 |
bonjour à tous : j ai regardé sur mes trois boites de vitesse f16 et le code de rapport de pont c est les même sur les trois boites.. si c est bien marqué sur le carter de cinquième comme vous me dites sur cette conversation. Donc coté extérieur sur le cache vertical de la boite... (si on me comprend ...lol..) le code est : 90 289 242
5062
voila j attend donc vos réponses ... merci d avance greg
et pour l huile mélange ou pas?
Mercredi 10 Septembre 2014 21:37 |
| SERGEEVO8 a écrit: | | tu ne crois pas que l on peut la mettre pur ? sans la mélanger ? |
je pense qu'il faut la couper avec une autre huile, je ne sait pas ce que cela peut donner seule?
| isma_8 a écrit: | A part ça d'autres personnes tournent avec de l'huile de boite Opel sans avoir de souci particuliers...
C'était une simple remarque pour recentrer la dicussion sur le sujet du topic svp |
Dans le cas ou le C20XE est stock, oui je pense que cela pourrait tenir (a voir ).
Mais dans le cas d'un C20XE amélioré, ou le couple à été augmenté (il faut voir la tête de mes F16 avec de l'huile de boite origine),
ben je conseille vivement le mélange
etiennegsi
Vendredi 12 Septembre 2014 08:27 |
bonjour ... donc ma boite f16 avec le code de rapport de pont sur le message precedent a quel rapport de pont? par rapport avec la f20 ca veau le cou de mettre la f16 sur mon C20xe ? merci a vous greg
1000pistes
Vendredi 12 Septembre 2014 12:13 |
je suis pas expert MAIS si je ne dit pas de betise tu doit avoir deux lettres genre WR CR etc.
c'est cette combinaison de lettre qui te permettra de connaitre le rapport du pont
Vendredi 12 Septembre 2014 12:25 |
Non pas vraiment mais ca te donne l'info de l'étagement de la boite
etiennegsi
Samedi 27 Septembre 2014 09:59 |
bonjour, voila j et trouver des autres codes sur les trois boites F16 que je possede (qui sont presque illisible) ..
les voila - boite 1: f18
I35432
C355 ou 0355
boite 2 : I20432
0319
C355 ou 0355
boite 3 : illisible
donc que veux dire ces code?
et quel boite serait le mieux pour la course de cote?
