anti16v
Voiture: tigra C20XE, corsa
MessagePosté le: Samedi 13 Avril 2013 09:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
voilà grace a GSITURBO16 je viens de rentrer un bas moteur c20xe
vu que pour le tigra de ma femme ce sera un OHC
je me suis dit tien un SUPER 20SEH Laughing
donc au niveaux du batis en lui mm qui a t'il comme différence???
gileur d'huile pour culasse 16v,attention là je passe en 8V qui a t'il a changer??
sinon dite moi si j'ai bon
-pré culasse de manta 18E =>AAC
-culasse de c20ne (je peu rectifier de combien avec des piston "plein" de c20xe??)
-piston,bielle de C20XE
-vilo C20ne
-VM 6 kilos c20ne
-pompe a huile c20xe
-gestion c20ne (si vous avez un débit d'air metre CHAUD sa m'interesse Very Happy )
-injecteur c20ne ou c20xe ????
-puce tonio
a oui aussi merci a O.D77 pour son aide pour avoir coussinets,segments,bourrage en NEUF
TIGRA C20XE... BIENTOT F28...ET APRES C22XE Smile YESSSS
bidougsi59
MessagePosté le: Samedi 13 Avril 2013 10:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les Manta sont en 18S donc l'AAC n'est pas intéressant du tout Wink
C'est celui des 18E de Kadett qu'il faut
OLD OPEL POWAAAA !!!!
O.D77
MessagePosté le: Samedi 13 Avril 2013 10:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
ya pas d'quoi,on m'avait moi meme aider pour certaines pièces,alors si on peut s'entraider c'est cool Wink
PARIS EST MAGIQUE!!!!!
MessagePosté le: Samedi 13 Avril 2013 11:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi perso j'ai un NE avec acc de Seh puce debimetre a fil chaud vm alléger piston de xe collecteur de xe en 4/2/1 ligne en 55 et je tourne a l'éthanol avec des injo de xe en 2.5 et régulateur a 4 bar et elle arrache vraiment bien!!!
Roule bas!!! ou roule pas!!!
anti16v
MessagePosté le: Samedi 13 Avril 2013 11:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
@Barlier:peut tu me dire quel modif a tu fait au niveax passage d'huile???et si tu as retifier la culasse??
@bidou:pour les avoir comparer AAC c20ne et AAC 1.8 de manta YA une belle différence Twisted Evil
merci a vous
MessagePosté le: Samedi 13 Avril 2013 14:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai juste monter bielle et piston de xe sans raboter la cucu je te conseille de pas la raboter!!
MessagePosté le: Samedi 04 Mai 2013 10:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu rabotes tu risque de te retrouver avec un moteur avec un R/V trop élevé et du cliquetis dans tout les coins.
MessagePosté le: Samedi 04 Mai 2013 11:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Déjà avec les piston de xe je suis obliger de tournée a l'e85 pour éviter les cliquetis !!!
Mais quesqu'elle ramone
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
MessagePosté le: Jeudi 22 Janvier 2015 08:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous
Je remonte un peu le topic car je vais aquerir une Kadett seh, est il possible de monter pistons bielles injos de xe sur le seh ?
Pour la gestion je peux garder celle du seh ou je dois hybrider en gestion de ne ??
fabastra
MessagePosté le: Jeudi 22 Janvier 2015 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laisse le seh comme il est, ça marche très bien stock, remplace juste la merde qui sert de collecteur dessus et ce sera une SEH ++++++ Wink Wink
MessagePosté le: Jeudi 22 Janvier 2015 22:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laisse le plus au moins d'origine comme dit un collecteur c'est sympa !
Pour la gestion c'est bien de passez en fil chaud d'astra c20ne il faudra mettre une sonde lambda mais sa vaut le coup c'est vraiment mieux en plus Barthus fait des super puce pour cette gestion que j'ai sur la mienne!
BABYBLITZ
MessagePosté le: Lundi 20 Avril 2015 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui un bon 20seh d'origine pour les internes.
Par-contre Je suis pour :
- la lexmaul et le papillon d'admission agrandie.
- le collecteur 4-1 ''pas pour la bidouille avec collecteur de c20xe'' une vrai collecteur.
- le volant moteur allégé.
et si tu peu mettre une boite court en 3.74 dont je suis très fan.
MessagePosté le: Lundi 20 Avril 2015 22:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Clair qu'il marche comme ça ! J'ai été bluffé par le moteur et son coté enragé Smile
Z-GSI
MessagePosté le: Mardi 21 Avril 2015 10:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Perso je tourne avec :
-le collecteur d'admission du 18E , (celui avec 2 papillons)
-un collecteur 4-2-1 ( mais bidouille d'un 20xe)
-le VM 6kg
-une boite en 3.74
-une pression à 3.5b
-une culasse 18E
-AAC 18E
-gestion C20ne reprogrammé
Et powaa je suis très bluffé de l'engin .... Shocked
BABYBLITZ
MessagePosté le: Mardi 21 Avril 2015 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui et tu sort combien au banc ta configuration est intéressant.
Mais la notre ami ne va pas ouvrir son moteur je pense.
Tout comme je les fais mon moulin est stock avec moins de 120000KMS.
Z-GSI
MessagePosté le: Mercredi 22 Avril 2015 12:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne l'ai pas encore passé au banc.
Je la remonte, passe son CT, et je te tiens au jus Wink
Kan'Apaf
Voiture: Kadett gsi cab
MessagePosté le: Lundi 04 Mai 2015 15:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'avais la même config que Z-Gsi mais avec des pistons de 20seh et je suis repassé d'origine car le RV était trop élevé (d'après mes calcul entre 11.5 et 11.8 ) et même en full E85 je cliquetais énormément dès que ça chauffait (avec la gestion ml4-1 et encore pire avec le motronic 1.5).
Donc avec des pistons de 20xe j'imagine même pas le RV, par contre avec des pistons de C20NE je pense que c'est top, surtout que la pipe d’admission et la culasse de 18E on des conduit d'admi en 35mn contre 30 pour les 20E.
A mon avis vise pas trop haut avec le RV, parce que plus il est élevé, plus le moteur est pointu et il faut une gestion et une reprog en conséquence (ou une bonne puce sur mesure)
Bon courage pour ta modif ++
Z-GSI
MessagePosté le: Mercredi 06 Mai 2015 08:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah oui, pour le coup je suis en train de monter des pistons de seh.
Va falloir que je jette un coup d'oeil à la gestion, cela dit elle a déjà été reprogrammé !
Et a l 'époque avec la config que j'ai cité plus haut et une reprog, j'avais des détonations dans l'échappement, ce qui est signe de cliquetis, si je me trompe pas ?
Je réfléchirais aux pistes pour la modifier correctement.
Kan'Apaf
MessagePosté le: Jeudi 07 Mai 2015 12:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Honnêtement, je te le conseil pas trop, tu seras obliger de rouler à l'E85 et là ce devient problématique car toutes tes courbe de richesse et d'avance en fonction de la température sont faussées.
Tu peux faire comme je faisais, c'est à dire essayer de régler pour que ça roule bien vers 80-85°C mais je consommé énormément (15-20l/100km), en ville ça chauffe beaucoup et ça cliquette souvent en montée. Au final j'avais une voiture quand envoyé la purée que 10% du temps et je passé mon temps à régler ma richesse en fonction de la température extérieur et de de la qualité de l’éthanol (e70-E80-E85 etc..).
Sinon il faut avoir quelqu'un qui peut te faire une cartographie sur mesure ou mieux installer une gestion électronique programmable et la peaufiner en roulant.
Pour les détonations dans l’échappement, à mon avis c'est plus un soucis d'allumage et de richesse. Le cliquetis tu l'entend surtout à l'accélération en seconde et en troisième après 3000tr/min avec la fenêtre ouverte, et on l’entend plus dans le haut moteur ou l'admission, enfin c'est le ressentit que j'avais.
MessagePosté le: Jeudi 07 Mai 2015 19:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
le cliqueti si tu arrive a l'entendre a l'oreille en roulant je ne veux pas voir la tete de tes piston et ta culasse
