22liliu
MessagePosté le: Mercredi 01 Août 2012 09:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
J'en recherche un en 3bars, mais avec un montage et une forme type d'origine (je n'ai plus du tout de Lambda). Je n'ai pas trop envie d'en mettre un réglable. Donc si quelqu'un c'est sur quel moteur c'était monter, j'en serai ravi.
Merci d'avance.
PS: J'ai rechercher mais pas trouver mon bonheur.
Ma Cali en réfection
MessagePosté le: Mercredi 01 Août 2012 09:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas les memes que les sfi ?
22liliu
MessagePosté le: Mercredi 01 Août 2012 09:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je n'en sais rien Mic, ouvre ton capot et regarde.
MessagePosté le: Mercredi 01 Août 2012 09:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
non Wink
MessagePosté le: Mercredi 01 Août 2012 13:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mais il peut se retarer de la même manière
22liliu
MessagePosté le: Mercredi 01 Août 2012 13:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'aurai du dire que j'ai pas de mano et encore moins envie de le bricoler. Encore merci
Z-GSI
MessagePosté le: Mercredi 01 Août 2012 14:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour info ceux de la volvo 480 ( que j'utilise ) sont en 3.5bars d'origine
sait on jamais, après l'idéal s'est d"avoir une référence bosch
22liliu
MessagePosté le: Mercredi 01 Août 2012 15:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis pas rassurer avec un régul à 3.5, je n'ai plus du tout de Lambda donc j'ai peur d'être trop riche. Merci
MessagePosté le: Mercredi 01 Août 2012 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'a choppé ca ou et combien?
tu a la référence?
Vectra_z
MessagePosté le: Mercredi 01 Août 2012 22:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
La ref est tout simplement dans l'EPC Neutral
Vectra GT (Big block)pour se déplacer - Camaro(Small block) pour conduire Smile
Un 4 cylindres c'est bien tant que l'on a pas gouté au V8 Sad
MessagePosté le: Jeudi 02 Août 2012 10:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour un origine pas pour un 3b5
et fred le 3b5 dont il parle c'est pour montage ne/seh
pas xe Wink
Z-GSI
MessagePosté le: Jeudi 02 Août 2012 13:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Àlors j ai un regulateur d origine
Ref : 0280160733 , c est un 3bars d après ce que j ai pu trouver sur le net.
Puis celui de la 480 turbo pour Fred, que j ai en montage sur mon hybride NE/ 18E
Ref 0280160280
Voila
Z-GSI
MessagePosté le: Jeudi 09 Août 2012 15:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ca t'interresse, j'ai se régulateur 3bars Wink
22liliu
MessagePosté le: Jeudi 09 Août 2012 15:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
justement j'ai rien trouver de concret sur le fait qu'il serai en 3 bars. On le trouve sur les Astra F C20NE entre autre, est ce inscrit dessus? Merci
Tomtom-Manta
Voiture: Manta A & B
MessagePosté le: Jeudi 09 Août 2012 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si le régulateur que tu cherche à la même forme que celui que ta mis en image, tu trouvera ça sur les Renault 25 v6 turbo, ils sont tares à 3 bars.
Mais le mieux à mon avis pour éviter le réglage pifomètrique c est de mettre un afr large bande, au moins tu sait ou tu en est.
Le turbo une réponse au problème de couple
22liliu
MessagePosté le: Jeudi 09 Août 2012 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les 3/4 des C20NE modifier tourne avec 3.5 ou 3.7 en pression. Oui je compte en mettre un logiquement. Merci
Tomtom-Manta
MessagePosté le: Jeudi 09 Août 2012 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as un débitmètre à clapet comme ma Manta déjà la vis du débitmètre permet pas mal de l'attitude de réglage.
Après si tu veux un régule de pression d essence réglage c est ton choix.
22liliu
MessagePosté le: Jeudi 09 Août 2012 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
non la dessus il y en a pas.
Z-GSI
MessagePosté le: Jeudi 09 Août 2012 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui en plus il est bien noté 3bars dessus
MessagePosté le: Jeudi 09 Août 2012 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
HS : suite à un avatar peu avantageux, j'ai changé le mien également Wink
HS END
