22liliu
Mercredi 01 Août 2012 09:22 |
Bonjour,
J'en recherche un en 3bars, mais avec un montage et une forme type d'origine (je n'ai plus du tout de Lambda). Je n'ai pas trop envie d'en mettre un réglable. Donc si quelqu'un c'est sur quel moteur c'était monter, j'en serai ravi.
Merci d'avance.
PS: J'ai rechercher mais pas trouver mon bonheur.
_________________ Ma Cali en réfection
22liliu
Mercredi 01 Août 2012 09:27 |
Je n'en sais rien Mic, ouvre ton capot et regarde.
_________________ Ma Cali en réfection |
Mercredi 01 Août 2012 09:51 |
| mic43 a écrit: | | c'est pas les memes que les sfi ? |
non
Mercredi 01 Août 2012 13:48 |
Mais il peut se retarer de la même manière
22liliu
Mercredi 01 Août 2012 13:49 |
J'aurai du dire que j'ai pas de mano et encore moins envie de le bricoler. Encore merci
Z-GSI
Voiture: Astra GSi 2l 1992///Kadett D GT/E
Mercredi 01 Août 2012 14:25 |
pour info ceux de la volvo 480 ( que j'utilise ) sont en 3.5bars d'origine
sait on jamais, après l'idéal s'est d"avoir une référence bosch
22liliu
Mercredi 01 Août 2012 15:01 |
je suis pas rassurer avec un régul à 3.5, je n'ai plus du tout de Lambda donc j'ai peur d'être trop riche. Merci
Mercredi 01 Août 2012 20:34 |
| Z-GSI a écrit: | pour info ceux de la volvo 480 ( que j'utilise ) sont en 3.5bars d'origine
sait on jamais, après l'idéal s'est d"avoir une référence bosch |
t'a choppé ca ou et combien?
tu a la référence?
Vectra_z
Mercredi 01 Août 2012 22:52 |
La ref est tout simplement dans l'EPC
_________________ Vectra GT (Big block)pour se déplacer - Camaro(Small block) pour conduire
Un 4 cylindres c'est bien tant que l'on a pas gouté au V8  |
Jeudi 02 Août 2012 10:49 |
pour un origine pas pour un 3b5
et fred le 3b5 dont il parle c'est pour montage ne/seh
pas xe
Z-GSI
Jeudi 02 Août 2012 13:07 |
Àlors j ai un regulateur d origine
Ref : 0280160733 , c est un 3bars d après ce que j ai pu trouver sur le net.
Puis celui de la 480 turbo pour Fred, que j ai en montage sur mon hybride NE/ 18E
Ref 0280160280
Voila
Z-GSI
Jeudi 09 Août 2012 15:16 |
Si ca t'interresse, j'ai se régulateur 3bars
22liliu
Jeudi 09 Août 2012 15:22 |
justement j'ai rien trouver de concret sur le fait qu'il serai en 3 bars. On le trouve sur les Astra F C20NE entre autre, est ce inscrit dessus? Merci
Tomtom-Manta
Voiture: Manta A & B
Jeudi 09 Août 2012 19:53 |
Si le régulateur que tu cherche à la même forme que celui que ta mis en image, tu trouvera ça sur les Renault 25 v6 turbo, ils sont tares à 3 bars.
Mais le mieux à mon avis pour éviter le réglage pifomètrique c est de mettre un afr large bande, au moins tu sait ou tu en est.
_________________ Le turbo une réponse au problème de couple |
22liliu
Jeudi 09 Août 2012 20:02 |
Les 3/4 des C20NE modifier tourne avec 3.5 ou 3.7 en pression. Oui je compte en mettre un logiquement. Merci
Tomtom-Manta
Jeudi 09 Août 2012 20:50 |
Si tu as un débitmètre à clapet comme ma Manta déjà la vis du débitmètre permet pas mal de l'attitude de réglage.
Après si tu veux un régule de pression d essence réglage c est ton choix.
22liliu
Jeudi 09 Août 2012 20:52 |
non la dessus il y en a pas.
Z-GSI
Jeudi 09 Août 2012 21:21 |
Oui en plus il est bien noté 3bars dessus
Jeudi 09 Août 2012 22:21 |
HS : suite à un avatar peu avantageux, j'ai changé le mien également
HS END
