ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Jeudi 03 Janvier 2008 18:32 |
héhé, merci
Paulo
Jeudi 03 Janvier 2008 19:42 |
Merci beaucoup Franck, mais j'ai un peu de mal avec l'anglais.
En résumé, ils disent quoi?
GONZO
Vendredi 04 Janvier 2008 13:20 |
En gros ça dit que, hormis l'utilisation de poulies règlables, le meilleur calage quand on utilise un AAC admission de XE à la place de celui du LET est, de le retarder d'une demie dent . Le tout est illustré des différents tests avec diverses configurations :std ,avec AACde XE calage identique; -1/2 dent et -1 dent .voilou
_________________ Calie T16 phase II eds |
Paulo
Vendredi 04 Janvier 2008 20:53 |
Merci gonzo
Samedi 05 Janvier 2008 00:11 |
pourquoi il y a peu d'AAC sur LET ? les seul montage qu'on voit ce sont ceux de XE... je pense qu'avec plus d'ouverture ou de levé y'aurai moyen de sortir plus de chevaux avec moins de pression
gentleman driver
Samedi 05 Janvier 2008 00:41 |
Salut
Comment peut on décaler une demi dent sans poulie réglable?
Bonne soirée
neyman
Samedi 05 Janvier 2008 02:03 |
Barthus a écrit: | je pense qu'avec plus d'ouverture ou de levé y'aurai moyen de sortir plus de chevaux avec moins de pression |
Justement c'est ce que l'AAC de XE apporte, comme cité dans le document, plus de temps d'ouverture soupapes et une levée supérieur de 1mm
gentleman driver a écrit: | Comment peut on décaler une demi dent sans poulie réglable? |
On ne peut pas, c'est pour cela qu'ils utilisent une poulie réglable.
Samedi 05 Janvier 2008 13:04 |
En gros entre la config "d'origine" et "aac 20xe origine" , la difference et le gain en couple/cv apparait à partir de 4000tr/min. environ, en dessous on est en perte.
C'est un inconvénient bas dans les tours, mais passé 4000trs la gain n'est pas négligable.
Chriscali
Samedi 05 Janvier 2008 13:38 |
Mais est-ce que c'est quand même intéressant de mettre des aac de XE sur le LET sans les poulies réglables...?
Samedi 05 Janvier 2008 13:39 |
Je pense avoir dit l'essentiel, gain à partir de 4000tr, en dessous perte.
Chriscali
Samedi 05 Janvier 2008 13:44 |
Ok ça marche, je ne l'avais pas vu sous cet angle...
A+
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Dimanche 06 Janvier 2008 05:11 |
Est-ce que quelqu'un est intéressé pour acheter 2 poulies réglables à 2 (1 chacun) pour faire ce montage, si oui suite en MP
tornado gsi
Utilisateur Banni
Lundi 07 Janvier 2008 08:44 |
merci Tornado,elles sont sympa.
le réglage se faisant pret de u centre plutot qu'au bord des dents ne serait pas désavantageu par rapport a la force éxércée?
Y'a t'il 2 formes de dents?
Lundi 07 Janvier 2008 13:22 |
Oui il y a bien 2 formes de dents, carrés ou rondes, d'ailleurs en fonction du type de dents les pulies ne font pas la même taille.
Celles avec les dents carrés sont les plus petites.
Mitch
Lundi 07 Janvier 2008 23:38 |
C'est expliqué ici : http://www.gsi-turbo.com/fr/home.htm
Tu cliques sur "mécanique", puis "C20XE", puis distribution !
