MessagePosté le: Jeudi 03 Janvier 2008 17:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.totalvauxhall.co.uk/resources/totalvauxhall/TOV76.tech_LPDF.pdf
Ca peut vous intéresser Question
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Jeudi 03 Janvier 2008 18:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
héhé, merci Wink
Paulo
MessagePosté le: Jeudi 03 Janvier 2008 19:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci beaucoup Franck, mais j'ai un peu de mal avec l'anglais.
En résumé, ils disent quoi? Embarassed
GONZO
MessagePosté le: Vendredi 04 Janvier 2008 13:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
En gros ça dit que, hormis l'utilisation de poulies règlables, le meilleur calage quand on utilise un AAC admission de XE à la place de celui du LET est, de le retarder d'une demie dent . Le tout est illustré des différents tests avec diverses configurations :std ,avec AACde XE calage identique; -1/2 dent et -1 dent .voilou Cool
Calie T16 phase II eds
Paulo
MessagePosté le: Vendredi 04 Janvier 2008 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci gonzo Wink
MessagePosté le: Samedi 05 Janvier 2008 00:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourquoi il y a peu d'AAC sur LET ? les seul montage qu'on voit ce sont ceux de XE... je pense qu'avec plus d'ouverture ou de levé y'aurai moyen de sortir plus de chevaux avec moins de pression
gentleman driver
MessagePosté le: Samedi 05 Janvier 2008 00:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Wink
Comment peut on décaler une demi dent sans poulie réglable?
Bonne soirée
neyman
MessagePosté le: Samedi 05 Janvier 2008 02:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Justement c'est ce que l'AAC de XE apporte, comme cité dans le document, plus de temps d'ouverture soupapes et une levée supérieur de 1mm Wink
On ne peut pas, c'est pour cela qu'ils utilisent une poulie réglable.
MessagePosté le: Samedi 05 Janvier 2008 13:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
En gros entre la config "d'origine" et "aac 20xe origine" , la difference et le gain en couple/cv apparait à partir de 4000tr/min. environ, en dessous on est en perte.
C'est un inconvénient bas dans les tours, mais passé 4000trs la gain n'est pas négligable.
Chriscali
MessagePosté le: Samedi 05 Janvier 2008 13:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mais est-ce que c'est quand même intéressant de mettre des aac de XE sur le LET sans les poulies réglables...?
Piston réalésés-pipe haut débit-aac evo-phase 2
www.rolland-auto.be => accesoires, restaurations collections, tuning, bref tout pour l'automobile...
MessagePosté le: Samedi 05 Janvier 2008 13:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense avoir dit l'essentiel, gain à partir de 4000tr, en dessous perte.
Chriscali
MessagePosté le: Samedi 05 Janvier 2008 13:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok ça marche, je ne l'avais pas vu sous cet angle...
A+
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
MessagePosté le: Dimanche 06 Janvier 2008 05:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est-ce que quelqu'un est intéressé pour acheter 2 poulies réglables à 2 (1 chacun) pour faire ce montage, si oui suite en MP Wink
MessagePosté le: Dimanche 06 Janvier 2008 23:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
combien coutent les réglables?
c'est aussi possible de les faire a partir de celles d'origine,j'en ai vus y'a pas longtemps..
je serais bien tenté de les faire:
des poulies de V6...
http://www.casimages.com/img.php?i=0712061123321766115.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=0712061124051766121.jpg
Hotwheels16
tornado gsi
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 00:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://cgi.ebay.fr/Vauxhall-XE20LET-Turbo-Engine-Verniers_W0QQitemZ110160988419QQihZ001QQcategoryZ72205QQcmdZViewItem
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 08:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci Tornado,elles sont sympa.
le réglage se faisant pret de u centre plutot qu'au bord des dents ne serait pas désavantageu par rapport a la force éxércée?
Y'a t'il 2 formes de dents?
Hotwheels16
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 13:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui il y a bien 2 formes de dents, carrés ou rondes, d'ailleurs en fonction du type de dents les pulies ne font pas la même taille.
Celles avec les dents carrés sont les plus petites.
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 23:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Plus petites car la hauteur des dents est plus petite du fait quelles soient carrées ou alors c un autre montage de distrib qui vient avec???
Mitch
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 23:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est expliqué ici : http://www.gsi-turbo.com/fr/home.htm
Tu cliques sur "mécanique", puis "C20XE", puis distribution ! Wink
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 23:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci c'était donc deux montages différents.
Mais j'avais pas fait le rapprochement avec montage phase1(2galets) et phase2(3galets dont 1tendeur automatique).
