nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Vendredi 18 Mars 2016 06:29 |
Ta ptète choppé le dernier.
skakor-beru
Vendredi 18 Mars 2016 07:20 |
ta plus qu'a mettre un filet de Loctite propre
rahul94
Voiture: Astra F/Astra H OPC
Vendredi 18 Mars 2016 15:40 |
Sinon regarde sur Shicaro avec la référence.
nazca_250
Mardi 22 Mars 2016 00:14 |
merci du tuyau je regarderais
sinon le montage ce fait petit a petit.
pour le moment elle est de nouveau sur la route, en attendant les durite d'eau principale ( moteur/radia/moteur)
ainsi qu'un radia oem GSI.
donc si certaine durite ne correspondais pas, c'est que mon Astra était une XEV a la base.
et que mon moulin proviens d'une Vectra, j'ai mit du temps percuter ::mur
[img]http://www.tigra-vision.com/photos_albums.php?loginalbum=Nazca&nom=durite_2.jpg[/img]
[img]http://www.tigra-vision.com/photos_albums.php?loginalbum=Nazca&nom=durite_3.jpg[/img]
nazca_250
Jeudi 23 Juin 2016 14:27 |
bonjour a tousse,
j'ai quelque petit soucis avec mon astra.
comme vous le savez c'est un swap 20xe sur base de 20xev.
je n'avais donc pas le radio oem.
c'est alors que j'ai achetais sur ce forum un radio provenant bien d'une AStra GSI 20xe
Hors ça ne correspond toujours pas, j'ai les même soucis d'adaptation qu'avec le radia qui provien de je ne sais ou, c'est dire il ne tien pas correctement en place et la durite en forme d'escargot et la sortie de calorstat
ne ce monte pas.
voici les photos
y a t'il plusieurs model de radia pour C20XE ? ( a savoir que les silent block du dessou sont bien présent, mais ptèt pas d'origine)
de plus j'ai démonter mon régulateur de ralentie( voiture qui cale lors de certain arrèt et/ou le ralentie qui n'étais pas stable sur certaine periode)
il doit faire faire un action si je le branche directement a la batterie ? car j'ai lai asperger de dégrippant ( il était bien crade) mais ne "fait" rien quand je le branche directement.
Jeudi 23 Juin 2016 14:59 |
Il y a le modèle avec et le modèle sans clim.
Là apparemment c'est un radia clim avec des pattes sans clim et une durite sans clim...
nazca_250
Jeudi 23 Juin 2016 15:21 |
merci de ta lumière, me reste a trouver une durite qui va bien et les pattes qui vont avec.
Jeudi 23 Juin 2016 16:15 |
La durite existe pas en silicone ! Tu peux prendre celles en accordéon par exemple !
skakor-beru
Jeudi 23 Juin 2016 17:32 |
les pattes j'ai peut-être, faut que je regarde mais comme chuis en radia Saab j'ai viré les pattes. les ai-je gardés ça c'est autre chose...
oui le régulateur doit fonctionner à la batterie (ya surement un sens, j'me rappelle plus) sinon c'est qu'il est collé (et ça pue un peu, quoique celui que j'ai à été dégrippé, encore jamais eu de soucis depuis) il faut que tu le décolle avec un tournevis, on vois le clapet par une des conduites. force pas comme un bœuf essaye dans les 2 sens, parce qu'en position fermé c'est pas dans le sens qu'on pourrais croire qu'il tourne (je me comprends )
nazca_250
Jeudi 23 Juin 2016 20:59 |
quel est l'avantage a être en radia Saab ?
la position fermer c'est la position normale ? car le mien et légèrement entre ouvert.
je l'ais just asperger de dégrippant, faut peut être le faire baigner dedans ?
Edit : je viens juste de réessayer, en insistant jusqu'au moment ou il s'ouvrais de manière timide.
j'en ais profiter pour le lui mettre du dégrippant plein la gueule
puis je l'ais fait ouvrir/ fermer a plusieurs reprise, ça ma l'air d’être OK maintenant
skakor-beru
Jeudi 23 Juin 2016 21:48 |
pour le radia Saab 9000 c'est une modif de boucher, c'est pas du tout plug and play
j'ai fait ça parce que ce radia est beaucoup moins large et plus épais que le radia d'origine, j'ai donc de la place pour passer mes durites d'admission et l'échangeur en config LET. mais il est aussi plus haut, et les conduites d'eau tombent pas au mêmes endroits, du coup une misère à adapter... mais j'avais ça en stock, ça m'a rien couté à part du temps. pis ça refroidi bien parce que je roule sans ventilos depuis septembre, ça surchauffe que dans de gros bouchons, genre plusieurs heures (bouchons périf' parisien quoi ) sinon 90° tout le temps.
pour le régulateur, bien joué! oui il est par défaut en position fermé, il est effectivement entre-ouvert. fait le ouvrir et fermer plusieurs fois, en le bombardant de dégrippant, jusqu'a ce qu'il s'ouvre et se referme facilement à chaque fois que t'y met ta batterie. c'est comme ça que j'ai fait et pas encore de problèmes à déplorer pour le moment avec le mien.
nazca_250
Jeudi 23 Juin 2016 23:24 |
j'oublie l'idée du radio lol
me reste a tout remonter et j'espère que mes soucis venais de la
avec son kit full silicon
j'ai plusieurs prise non utiliser, quelqu'un a une idée de ce que ça peut être ?
sur le faisceaux au niveau de l'alternateur
celle la sort du tablier
sur mon ordinateur de bord j'ai la fonctionnalité conso qui est dans les choux.
je peut faire 999Km avec 0L/100 en instantané
si y a moyen de remédier a ça j'en serais ravi, mais quel fils branché et ou
skakor-beru
Vendredi 24 Juin 2016 19:57 |
alors si tu trouve pour l'ODB je serais super intéressé
j'ai le même soucis, il doit manquer une info quelque part... j'ai tenté de brancher les 2 fils vert coté caisse sur le fil vert coté moteur des fois que l'ODB ai un câblage séparé pour le compte tours mais rien n'y fait. pas de conso, et en mode vitesse il affiche toujours 54km/h... je ne sais pas comment ça marche.
j'ai aussi cette prise blanche et bleue qui se balade sans rien au bout
Vendredi 24 Juin 2016 20:40 |
Les branchements de l'obd se font au niveau de la boite a gant. Faut relier les fils par couleur
skakor-beru
Vendredi 24 Juin 2016 22:08 |
ok je m'en doutais, manque une info... moi c'est un faisceau Kadett, y a rien en fils, du coup je pense que je peux pas le voir fonctionner dans cette config...
nazca_250
Samedi 25 Juin 2016 14:48 |
mm derrière la boite a gants, merci je regarderais .
j'avais essayer de retrouver les connectique savoir a quoi elle corresponde dans mon Haynes.
mais vue le nombre de schema et la compléxiter j'ai vite lâcher l'affaire
Lundi 27 Juin 2016 10:43 |
nazca_250 a écrit: | j'oublie l'idée du radio lol
si y a moyen de remédier a ça j'en serais ravi, mais quel fils branché et ou |
ta prise noir est celle du regulateur de ralenti/la même en rouge est celle du capteur cliquetis
et ta grise est celle des répétiteurs de clignotant dans les ailes qui ne sont pas utilisé
skakor-beru
Lundi 27 Juin 2016 17:50 |
la prise noire ça peux être plusieurs trucs et je pense que si son régulateur de ralenti étais débranché ça marcherais pas clair tout le temps à ce niveau là je pense plutôt à la sonde du carter d'huile, qui donne l'alerte "manque d'huile" sur l'ODB
bien vu pour les répétiteurs d'aile!! j'y aurais jamais pensé
Mercredi 29 Juin 2016 14:56 |
la sonde manque d'huile est pas de ce côté et la prise n'a pas cette forme elle est ronde
skakor-beru
Mercredi 29 Juin 2016 21:15 |
sisi tu peux avoir une rallonge pour cette sonde ya la prise ronde et cette prise a l'autre bout. j'ai eu le tour sur le break et vu la longueur de la rallonge elle peux très bien pendouiller par là...
attention j'assure pas que c'est ça, mais c'est possible.
nazca_250
Mercredi 29 Juin 2016 22:23 |
niko je pense que tu doit faire erreur
la prise pour le régulateur de ralentie a était remonter après son nettoyage, il y a bien cette prise qui me semble superflue.
je ne vois pas ou peut être la rouge ??
ma sonde de carter d'huile et bien correctement brancher ( fixer au niveau de la jauge)
si vous avez suivie mes péripéties dans la section, changement de joint de carter, et bien j'ai péter le mien
de plus j'ai momifier mon collecteur et je fait une petit modif pour monter un volant 3 branche de Tigra.
