Pingret
Voiture: ASTRA F GSI 16 /ASTRA H OPC
Mercredi 22 Mars 2017 16:20 |
bonjour tous le monde,
je voudrais savoir si le moteur z20leh de la astra h gtc opc entre dans une astra f gsi 16 svp
Mercredi 22 Mars 2017 16:27 |
ça rentre.
les Z20LET/H ont le même encombrement que le C20LET et le C20LET rentre
Pingret
Mercredi 22 Mars 2017 16:30 |
ah super bob39
mais petite question les support moteur son les meme ou faut les faire adapter ?
Mercredi 22 Mars 2017 16:38 |
Tout dépend de la boite de vitesse que tu comptes monter et des accessoires que tu souhaites conserver
Pour la partie support de distribution tu trouveras ton bonheur avec les pièces de X20XEV montés sur Astra F, Calibra et Vectra A
Pingret
Mercredi 22 Mars 2017 16:44 |
j'ai un boite de f 28 mais on m'as qui qu'il faut que je met le breceau de la calibra turbo pour que sa rentre bien au pire je garde la boite f20 pour dépanner
donc si je comprend bien les support moteur son les mm?
Mercredi 22 Mars 2017 17:09 |
si tu veux poser un Z20LEx avec F28, tu prends le support coté distri d'une Astra f/Vectra A/calibra X20XEV, un berceau et support de boite arrière de Calibra/Vectra A turbo et un support boite supérieur de Calibra/Vectra A turbo.
Pingret
Mercredi 22 Mars 2017 17:16 |
super
merci pour vous conseille
je voudrais au courant du projet
Mercredi 22 Mars 2017 18:57 |
En F28 tu peux garder le berceau d'origine de l'astra F !
Mercredi 22 Mars 2017 22:33 |
+1 le berceau de Calibra Turbo a une forme spécifique pour la boite de transfert pas pour la F28
Pingret
Mercredi 14 Novembre 2018 14:53 |
Bonjour,
Je reviens vers vous pour un petit renseignement.
J'ai presque fini mon projet mais le soucis ces que je ne sais pas comment faire pour adapter la boite f28 de calibra turbo sur le moteur z20leh.
Le volant moteur calibra est en 8 troux tandis que sur le moteur z20leh est en 6 troux.
Je voudrais savoir si vous auriez une idée qui pourrait m'aider s'il vous plaît.
Mercredi 14 Novembre 2018 16:09 |
Tu mets un VM Z20LET avec un embrayage de C20LET, comme ça tu as le montage en 6 trous sur le vilebrequin ainsi que les 14 dents au niveau du disque d'embrayage avec un mécanisme prévu pour la butée d'origine de la F28 à commande mécanique
Pingret
Jeudi 15 Novembre 2018 13:32 |
Merci pour ton aide isma_8 sa ma bien aider.
