Pingret
Voiture: ASTRA F GSI 16 /ASTRA H OPC
MessagePosté le: Mercredi 22 Mars 2017 16:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour tous le monde,
je voudrais savoir si le moteur z20leh de la astra h gtc opc entre dans une astra f gsi 16 svp
MessagePosté le: Mercredi 22 Mars 2017 16:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça rentre.
les Z20LET/H ont le même encombrement que le C20LET et le C20LET rentre Wink
Pingret
MessagePosté le: Mercredi 22 Mars 2017 16:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah super bob39
mais petite question les support moteur son les meme ou faut les faire adapter ?
MessagePosté le: Mercredi 22 Mars 2017 16:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout dépend de la boite de vitesse que tu comptes monter et des accessoires que tu souhaites conserver
Pour la partie support de distribution tu trouveras ton bonheur avec les pièces de X20XEV montés sur Astra F, Calibra et Vectra A
Pingret
MessagePosté le: Mercredi 22 Mars 2017 16:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai un boite de f 28 mais on m'as qui qu'il faut que je met le breceau de la calibra turbo pour que sa rentre bien au pire je garde la boite f20 pour dépanner
donc si je comprend bien les support moteur son les mm?
MessagePosté le: Mercredi 22 Mars 2017 17:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu veux poser un Z20LEx avec F28, tu prends le support coté distri d'une Astra f/Vectra A/calibra X20XEV, un berceau et support de boite arrière de Calibra/Vectra A turbo et un support boite supérieur de Calibra/Vectra A turbo.
Pingret
MessagePosté le: Mercredi 22 Mars 2017 17:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
super
merci pour vous conseille
je voudrais au courant du projet
MessagePosté le: Mercredi 22 Mars 2017 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
En F28 tu peux garder le berceau d'origine de l'astra F !
MessagePosté le: Mercredi 22 Mars 2017 22:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 le berceau de Calibra Turbo a une forme spécifique pour la boite de transfert pas pour la F28
Pingret
MessagePosté le: Mercredi 14 Novembre 2018 14:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Je reviens vers vous pour un petit renseignement.
J'ai presque fini mon projet mais le soucis ces que je ne sais pas comment faire pour adapter la boite f28 de calibra turbo sur le moteur z20leh.
Le volant moteur calibra est en 8 troux tandis que sur le moteur z20leh est en 6 troux.
Je voudrais savoir si vous auriez une idée qui pourrait m'aider s'il vous plaît.
MessagePosté le: Mercredi 14 Novembre 2018 16:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu mets un VM Z20LET avec un embrayage de C20LET, comme ça tu as le montage en 6 trous sur le vilebrequin ainsi que les 14 dents au niveau du disque d'embrayage avec un mécanisme prévu pour la butée d'origine de la F28 à commande mécanique
Pingret
MessagePosté le: Jeudi 15 Novembre 2018 13:32 Revenir en haut de page
Merci pour ton aide isma_8 sa ma bien aider.
