MessagePosté le: Vendredi 08 Juin 2007 12:43 Revenir en haut de page
Tuto de montage de l'alarme Cobra 7908 dans une Corsa B/Tigra avec centralisation
Il vous faut placé le module sirène à l'extérieur du véhicule, le mieux étant derrière l'aile conducteur.
Ensuite il vous faut passé les fils dans l'habitacle
Une fois dans l'habitacle, il vous faut démonter le cache en bas à gauche (coté conducteur), derrière ce cache, il vous faut retirer les deux broches qui sont vissés avec des écrou plastique de 10, là vous allez avoir quasiment tous les fils dont vous avez besoin.
- La première couleur sera celle du boitier alarme
- La deuxième couleur sera celle du coté voiture
k1 : violet - marron/rouge (fermeture)
k2 : orange - marrron/blanc (ouverture)
k3 : gris/noir - [pas utile]
k4 : blanc/rouge - [pas utile]
k5 : jaune - noir/blanc (clignotant)
k6 : rouge - rouge (+12v permanent)
k7 : jaune - noir/vert (clignotant)
k8 : blanc/noir - noir (de la led)
k9 : bleu/rose - gris (interrupteur plafonnier)
k10 : [vide]
k11 : [vide]
k12 : vert/rouge - noir (+12v après contact, allume cigare)
k13 : [antenne]
k14 : violet/orange - masse
k15 : jaune/noir - [pas utile]
k16 : [vide]
k17 : rose - [pas utile]
k18 : jaune/bleu - [pas utile]
k19 : marron/blanc - [pas utile]
k20 : marron - marron (module sup)
k21 : bleu - contacteur capot
k22 : gris - gris (module sup)
k23 : [vide]
k24 : noir - masse
LED :
Le noir de la LED étant relié blanc/noir de l'alarme, il vous reste à relier le rouge au + permanent
Capteurs à ultrason :
Là c'est tout simple, vous avez dans l'habitacle une prise rouge et une blanche, il vous suffit de les branchées, il y a un détrompeur pour le sens
/!\ les fils des modules sont à mettre sur les fils de l'alarme /!\
Module détecteur de choc 2057 :
vert - gris
rouge - rouge
noir - marron
Module détecteur soulèvement 5452 :
rouge - rouge
marron - marron
gris - gris
