guileman
Mardi 05 Juin 2007 00:52 |
slt
Je voudrai savoir a combien pourrai me revenir mon projet ?
une astra avec moteur calibra turbo , boite6 .
Quelle est le meilleur model d' astra pour mettre le 2 L turbo ?
Et pour le moteur , il y a une histoire de culasse , le qu'elle prendre ?
Mardi 05 Juin 2007 07:44 |
Compte un minimum de 6000EUR si tu fais le montage toi même en totalité.
Tu pourras réccupèrer des sous en revendent le moteur et la boite d'origine s'ils sont en bon état.
guileman
Mardi 05 Juin 2007 10:09 |
ou je pourrai trouver tous ce qui me faut pour faire le swap ( support moteur , cardans , etc ) ?
Sinon , ce serai pas mieux de le faire dans une corsa B plutôt qu'une astra ?
tornado gsi
Utilisateur Banni
Mardi 05 Juin 2007 14:08 |
bas dans une corsa b ta un kit transplantation a acheter puis ta tous le chassi a revoir
frein, suspension,ect...
les moteur tu peut en trouver sur le forums sinon faut que tu achéte une calibra turbo puis tu prend tous ceux que tu a bessoin
cherche une astra pas trop chére puis une calibra turbo dans les 2500€ a 4000€
puis ta plus qu'a monter
Pat95
Mercredi 06 Juin 2007 22:07 |
Ouais enfin une astra tu as le chassis à améliorer quand même le freinage à revoir
guileman
Jeudi 07 Juin 2007 13:12 |
alors un moteur 2 L turbo sa rentre sans problème dans une astra gsi ?
support moteur , boite , c nikel ?
et cardan , ca passe aussi ?
Cyril
Jeudi 07 Juin 2007 13:24 |
Tu dois surement avoir des modifs pour la boite, par contre de tout ce que j'ai lu sur le forum, pour le moteur ca monte sans pbs.
guileman
Jeudi 07 Juin 2007 13:33 |
ok
et pour les faisceaux électriques ?
j'ai juste a rebrancher sur ceux de la gsi ou faut que je met ceux de la calibra ?
Jeudi 07 Juin 2007 13:42 |
ya aucune modif pour la boite, il faut juste le bon support de boite.
Pour le faisseau ben tu prend uniquement le faisseau moteur complet du 2litre turbo.
