yodadori
Mercredi 16 Mai 2007 14:43 |
Ouais, mais il faudrait que tu passes en 5 trous!!!
Mets d'abord tes disques et étriers de cali en 4 trous!!
Vendredi 18 Mai 2007 22:08 |
Ce matin j'ai continue le demontage de certains pieces : radiateur, resonateur et debimetre, et commencé à néttoyé le desous de la caisse, et vidange de la boite (un peu de limaille, l'huile est super crade)
Une ptit photo :
Et j'ai aussi monté mon moteur de toit electrique (merci fred) c'est génial, ca rajeunit la voiture, et j'en pouvais plus de cette manivelle rien de plus laid
skalibra
Vendredi 18 Mai 2007 22:47 |
peux tu nous dire comment tu restaure t'es pièces?
ponçage et peinture gsi, non?
en tout cas, c'est très propre !!
Vendredi 18 Mai 2007 23:10 |
Quelques Détails :
- En premier temps il faut degraissé et depoussierré donc avec une bombe de degroudonnant et un perceuse avec embout a fil de metal circulaire.
- Ensuite le reste je prend en autre embout pour la perceuse, en fil de nylon abrasif (ca marche bien pour polir).
- Puis je fini avec du papier a poncer le métale du 80 à 120 en grain , et parfois pour les pieces estéthique, je fini au papier à poncé à l'eau de 150 à 400 en grain .
- Ensuite du nettoie, moi j'utilise de l'aclool ménager parfumé menthe !
- Pour la peinture c'est suivant l'endroit de la piece, si il faut ou nom de la haute température ou si c'est sur du plastique, mais généralement il faut passé un aprét anticorrosion, puis un apret normal, un ptit poncage leger, puis la peinture de couleur 4 à 5 couche, un ptit poncage trés leger, puis un verni tranparent. Et le tour est joué!
Voila j'espere que j'ai répondu a ta question!
skalibra
Vendredi 18 Mai 2007 23:21 |
nikel, merci pour l'info, je testerai ça !!
Jeudi 24 Mai 2007 21:48 |
DOnc voila c'est monté Frein à Disque de Gsi Monté à l'avant sur le 1600!
Maintenant il faut que je trouve des disques et étriers pour l'arriere pour l'arrière et que j'enlève c'est tambour de M¤¤¤!
mc fly#107
Jeudi 24 Mai 2007 21:56 |
ca donne super bien en bleu
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
PHIL CORSA 61
Jeudi 24 Mai 2007 21:59 |
trés jolie tout ça! félicitation!
et pour les freins de cali turbo tu les a où en quatre trous
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
Jeudi 24 Mai 2007 22:10 |
C'est pas peint en bleu c'est peint couleur carrosserie ( photo portable ) regarde plus tu verra leur resto.
Les disques en 4 trous de cali turbo se trouve chez m-tech, eds, ou sinon tu reperce des 5trous en 4 , moi personnellement j'ai achetai les etriers,disques, plaquettes, bagues de centrage à quelqu'un du forum car il a arrété son projet:!:
PHIL CORSA 61
Jeudi 24 Mai 2007 22:45 |
ok je te remercie g regardé chez Mtech y en a pour 700 euros le kit complet en 4 trous 284mm et percés !!!
Mardi 05 Juin 2007 00:33 |
Aprés avoir longuement hésité sur la perte de l'éfficacité du refroidissement du radiateur, je l'ai quand repeint, on verra bien, de tout facon il etait vraiment degeu!!!
Couleut Or pour le Support ce ventilo et boulon tout neuf (chrome) ca fait bling-bling
yodadori
Mercredi 06 Juin 2007 09:56 |
Nikel chrome!!
PS, n'oublis pas de bosser un peu de temps en temps!
Moi je mets un peu le mienne entre parenthèses le temps de exams!
yodadori
Jeudi 07 Juin 2007 14:27 |
Bace a écrit: | Ps: je les passe pas! |
co... lol
Jeudi 21 Juin 2007 21:58 |
MISE A JOUR Des Présentations en 1ere pages, Pour L'opc Turbo!!!
Voila ce que je trouve etre une vrai réussite, la peinture des jantes en gris titane métalisé!!!
Et n'oublié pas de regardé la 1er page
Vendredi 22 Juin 2007 10:24 |
Salut, tu a procédé comment pour la rénovation de ton radiateur d'eau
Thegrego95
Voiture: Astra G, Vectra GTS 2.2 direct, Adam 1.4 opc line & Astra GSI 16V
Samedi 23 Juin 2007 09:10 |
c'est dommage que sur ton opc turbo il n'y ai que des semi-baquet, je ne pensais d'ailleur qu'elle existait seulement avec des baquet:
sinon nikel tes astra!
Samedi 23 Juin 2007 14:00 |
c'est mieux c'est des recaro semicuir regable et chauffant!
Vendredi 24 Août 2007 21:32 |
La au moins on sait a quoi je roule comme huile dans les astras:!:
