remix-OPC
Jeudi 31 Mai 2007 19:56 |
vraiment sympa ton projet
bon courage a toi
astra g opc turbo sa me reprend tu vas etre de nouveau mienne quand je t'aurais trouver!!!!! |
Boolimix
Jeudi 31 Mai 2007 20:49 |
La corsa est magnifique
des photos de l'arrière ?
Corsa 2l
Vendredi 01 Juin 2007 19:35 |
Merci à tous pour votre soutien et vos remarques !!!
Vendredi 01 Juin 2007 20:10 |
C'est un PC de phase 2 que tu as lissé à l'arrière ?
Corsa 2l
Vendredi 01 Juin 2007 20:18 |
OUI
Corsa 2l
Vendredi 01 Juin 2007 20:57 |
Dépose de la culasse, de l'embrayage et du volant moteur qui est fissuré!! :
Et la je descide de fabriquer un support métalique pour pouvoir travailler correctement sur le moteur.
Corsa 2l
Vendredi 01 Juin 2007 21:17 |
Nettoyage hier soir de la boite f28 , je suis assez satisfait du résultat, elle parait neuve...
Vendredi 01 Juin 2007 21:19 |
p*t**, c'est propre, ça me donne envie de nettoyer mon bloc
Corsa 2l
Mercredi 06 Juin 2007 12:26 |
Sablage des étriers de freins de calibra turbo :
et première couche de peinture bi - composant :
En attendant que la peinture sèche, démontage du bas moteur:
dépose du carter
Dépose de la pompe à huile
contrôle du jeu axial du vilebrequin avant démontage ...
Corsa 2l
Jeudi 14 Juin 2007 21:33 |
Kit de joints neuf complet pour les étriers de frein AV reçu ce matin :
Le mastervac en aprêt anti-rouille
même traitement pour ça:
artoutitou
Jeudi 14 Juin 2007 21:44 |
Corsa 2l a écrit: | Kit de joints neuf complet pour les étriers de frein AV reçu ce matin :
Tu as pris ou les joints d'étrier ?
Il y a une ref sur le soufflet cache poussière, tu peux me la donner pour voir si c'est les meme que moi ?
Je galère pour les trouver, car je n'ai pas le châssis de la donneuse d'étrier, et il y a 4 ref chez opel et pareil en adaptable.
Corsa 2l
Jeudi 14 Juin 2007 21:51 |
Tout vient de chez opel. La ref pour les douilles caches poussière est : 16 05 905
Par contre les vis de fixation d'étrier, j ai un doute car c'est pas les mêmes qu' à l'origine et c'est pas du 10.9...
artoutitou
Jeudi 14 Juin 2007 21:54 |
les douilles, j'ai.
Mais c'est les kits de joints le probleme.
Corsa 2l
Jeudi 14 Juin 2007 21:58 |
A ok ! tu veut la ref inscrite sur le soufflet , je regarde ça demain et jte le dit! sinon la pochette chez opel c'est ref: 16 05 856
artoutitou
Jeudi 14 Juin 2007 22:04 |
OK, donc il me reste a voir si la ref sur le soufflet et la meme que moi.
Une ref à rallonge, il y a une dizaine de chiffres.
tornado gsi
Utilisateur Banni
Jeudi 14 Juin 2007 23:04 |
bon courage pour la suite
Vendredi 15 Juin 2007 06:27 |
Tu refais les étriers à neuf, comme moi, j'aime bien ça
artoutitou
Vendredi 15 Juin 2007 07:45 |
la ref du cache-poussière doit être du style 11.8102.54??.1
Il y a aussi des ref ATE pour les kits.
Je suis arrivé à en identifier, mais impossible d'avoir la ref interne des cache-poussière.
il y a :
ref kit ATE 11.0441.5202.2 /emballage ATE 250026 /ref opel 16 05 748.
ref kit ATE 11.0441.5402.2 /emballage ATE 250028 /ref opel 16 05 749
ref kit ATE 11.0441.5704.2 /emballage ATE 250034 /ref opel 16 05 923
J'ai deja pu identifier qu'il y a le diamètre du piston dans les 4 derniers chiffres: 11.0441.5202.2 piston de 52mm.
J'ai donc pris celui-ci : ref kit ATE 11.0441.5402.2 /emballage ATE 250028 /ref opel 16 05 749, mais le cache-poussière n'a pas la même ref, et il est moins épais, c'est-à-dire qu'au fure et à mesure que le piston va sortir, ça va tirer sur le soufflet.
Il doit donc exister une autre ref pour le diamètre 54, mais ?
Évidemment, la ref 16 05 856 est inconnu chez ATE, un comble quand même, c'est bien eu qui fabrique.
Corsa 2l
Vendredi 15 Juin 2007 12:15 |
artoutitou a écrit: | la ref du cache-poussière doit être du style 11.8102.54??.1
il y a :
Évidemment, la ref 16 05 856 est inconnu chez ATE, un comble quand même, c'est bien eu qui fabrique.  |
Bon j'ai regardé la ref sur mon cache poussière . La ref est : ATE 11.8102-5414.1 CFW.E MR6 voila si ça peu t' aider...
artoutitou
Vendredi 15 Juin 2007 12:29 |
nikel, c'est le meme que moi, merci encore.
Vendredi 15 Juin 2007 13:02 |
J aime bien la bouille de ta corsa , vivement le LET dedans , bon courage
13,316 au 400M  |
