Paulo
Mercredi 30 Mai 2007 05:14 |
	Depuis que j'ai rabaissé mon zafira, j'ai réglé la hauteur des phares et je suis en butée haute, mais ils éclairent encore trop bas.
Faut-il mettre le tech pour réinitialiser le boîtier électronique des Xénon, ou y a t'il une autre méthode?
Mercredi 30 Mai 2007 07:26 |
	A quel niveau à tu procèder au reglage de la hauteur? depuis l'habitacle ou directement sur le phare?
turbodiesel
Mercredi 30 Mai 2007 19:14 |
	sur une auto au xenon il y a un capteur de hauteur dans le pare-choc arriere
et donc pas de reglages manuels au tableau de bord
Paulo
Mercredi 30 Mai 2007 19:42 |
	J'ai fait le réglage au niveau des phares, car pas de réglage intérieur.
Et oui, il y a des capteurs de hauteur, mais sur l'essieu avant et arrière, pas dans le pare-chocs
Paulo
Vendredi 01 Juin 2007 05:28 |
	un petit UP
turbodiesel
Vendredi 01 Juin 2007 06:16 |
	ben c'est sur les capteurs de hauteur qu'il te faut agir
Seb56
Vendredi 01 Juin 2007 06:52 |
	Passsage Tech2 pour apprentissage, mais remet les comme avant!
	 _________________ Prime Сasual Dating |
 Voiture: Zafira A OPC  ,Astra GSI
Vendredi 01 Juin 2007 08:39 |
	tu as un capteur de charge sur ton essieu arrière il te suffit de deplacer la fixation de l'axe..
Paulo
Vendredi 01 Juin 2007 21:33 |
	| Seb56 a écrit: |  | Passsage Tech2 pour apprentissage, mais remet les comme avant! |
Donc, ce'st bien ce que je pensais, faut refaire l'apprentissage.
Par contre, pour les remettre comme avant, ça va pas être facile. Je sais pas dans quelle position ils étaient.
