yan
Jeudi 24 Mai 2007 05:23 |
Est ce que qu'elqu'un à deja mis une pompe gros debit (style Walbroo) sur un Z20LET?
Si oui,ou peut on trouver un pour mon moteur?
stouk
Voiture: Une Opel . . .
yan
Jeudi 24 Mai 2007 06:13 |
C'est le meme que les C20LET?
Et est ce qu'il faut un kit de montage specifique?
Car j'en est vu sur Courtnay,et ya un kit de montage ou un truc comme ca....Pour le support de pompe..
Jeudi 24 Mai 2007 06:44 |
Tu peux prendre une walbro externe 255L/h et pas besoin d'un kit spécial tu te fait toi meme la modif avec deux gros colliers.
V-Speed
Jeudi 24 Mai 2007 11:44 |
Pourquoi veux tu mettre une pompe "gros débit" sur un Z20LET ?
La pompe d'origine assure la puissance jusqu'au moins 309 PS, ça laisse de la marge non ?
yan
Jeudi 24 Mai 2007 12:44 |
Ben comme ca...Ici toutes les Evos et Sub ont toutes des pompes gros debit walbroo...
Et puis pour voir si ya moyen de gagner un tout petit peu....
Et comparer les prix si ca vaut moins chere que d'origine...Au cas ou la dorigine me lache...
yan
Jeudi 24 Mai 2007 12:51 |
Ah OK,c'est pour ca que les Subs mettent tous ca ici...Car on a eu beaucoup de casse moteur sur les GT et WRX...
vxr.man
Jeudi 24 Mai 2007 13:43 |
alors on revient aux injecteur...par logique si on met des injecteurs plus important comme ceux de z20leh et bien la pompe a essence va suivre et donc logiquement on devrait gagner...?
sebopc
Jeudi 24 Mai 2007 14:04 |
C'est ta gestion qui qui commande quelle quantité d'essence sera injectée, pas la pompe à essence ni les injecteurs, donc si tu ne modifie pas cette gestion , aucun interet de mettre des injecteurs ou une pompe plus grosse... mise à part dépenser de l'argent inutilement.
Ces pièces ont biensur des capacités maxi, lorsqu'elles ne peuvent plus injecter la quantité d'essence demandé la gestion, alors il faut changer ces injecteurs et pompe à essence.
Jeudi 24 Mai 2007 14:12 |
sebopc a écrit: | C'est ta gestion qui qui commande quelle quantité d'essence sera injectée, pas la pompe à essence ni les injecteurs, donc si tu ne modifie pas cette gestion , aucun interet de mettre des injecteurs ou une pompe plus grosse... mise à part dépenser de l'argent inutilement.
Ces pièces ont biensur des capacités maxi, lorsqu'elles ne peuvent plus injecter la quantité d'essence demandé la gestion, alors il faut changer ces injecteurs et pompe à essence.  |
+1 celle d'origine doit etre largement suffisante... faut des CH avant de la changer.
Jeudi 24 Mai 2007 17:29 |
Si le montage est identique à celui des Astra G, c'est la tres grosse misère pour changer la pompe.
yan
Lundi 10 Mars 2008 10:03 |
Maintenant que je suis en phase 3 EDS.
Croyez vous que ca vaut le coup que je mette une pompe Walbroo?
Pour gagner des chevaux ou par securité?
Lundi 10 Mars 2008 10:22 |
Comme pour le régulateur de pression d'essence c'est une sécurité.
yan
Lundi 10 Mars 2008 10:31 |
Mince alors...Moi qui cherche une solution pour gagner quelques petits chevaux,pour pas trop chere...
Comme j'ai deja mis les injecteurs de Z20LEH et que j'ai toujours ma pompe d'origine...
Je voulais mettre une Walbroo et un regulateur reglable de pression d'essence,mais si on gagne rien...je laisse tomber..
Lundi 10 Mars 2008 11:16 |
Bon eh bien apparemment d'après les dire celle d'origine suffirait...
Par contre comme dit précédemment.
La grosse pompe ainsi que les injecteurs ça ne fera pas gagner de poney, c'est sur mais par contre ça fiabilise c'est sur.
De toute façon pas d'intéret à injecter plus que ce qu'il te faut appart pour refroidir d'avantage à l'échappement, car si après tu injectes de trop tu n'arrivera plus à tout bruler et tu vas surconsommer pour rien.
