gts62
Mardi 22 Mai 2007 21:55 |
Bonjour
Je voudrait savoir si je peut monter un 20xe (2l16s) dans ma voiture qui a un c20seh (2l8s) et garder la gestion du seh??
Autrement dit : le 20xe tourmera t il correctement avec la gestion du 20seh??
@+gts62
_________________ http://gts62land.miniville.fr |
neyman
Mardi 22 Mai 2007 22:15 |
J'aurais envie de dire NON.
guéguét
Mardi 22 Mai 2007 22:19 |
faisceaux et calculo pas pareille ca ne pourras pas fonctionner
20xe calculo20xe ou c20xe
_________________ opel 1 jour, opel toujours !!!! |
PHIL CORSA 61
Mardi 22 Mai 2007 22:22 |
guéguét a écrit: | faisceaux et calculo pas pareille ca ne pourras pas fonctionner
20xe calculo20xe ou c20xe  |
+1000!!
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
Mardi 22 Mai 2007 23:52 |
tout est possible, faudrait lui mettre les injecteurs du seh, adapter le debimetre, changer l'aac d'echappement et mettre un allumeur si ton 20xe est en 2.8, bricoler le capteur papillon, ca fait du boulot, en + tu te retrouves avec un debimetre à la con, tu perds la gestion du cliquetis, et ta cartographie sera pas du tout optimisée, en gros aucun interet tu vas bosser pour baisser les perfs du moteur ya mieux comme rentabilité
Mercredi 23 Mai 2007 10:35 |
Mathieu a écrit: | tout est possible, faudrait lui mettre les injecteurs du seh, adapter le debimetre, changer l'aac d'echappement et mettre un allumeur si ton 20xe est en 2.8, bricoler le capteur papillon, ca fait du boulot, en + tu te retrouves avec un debimetre à la c**, tu perds la gestion du cliquetis, et ta cartographie sera pas du tout optimisée, en gros aucun interet tu vas bosser pour baisser les perfs du moteur ya mieux comme rentabilité |
+1, mais dans l'absolue ca tourne !
