yan
Lundi 21 Mai 2007 10:34 |
J'ecris pour un pote qui vient de s'acheter une Corsa B GSI..
Je ne sais pas c'est quoi le code moteur de ce modele.
1.6 litres 16 soupapes 125 ou 120 Ch je crois.
Il vient de l'acheter mais elle ne demarre pas depuis 1 ans ou 2...
Des "mecanos" ont deja essayé de reparer...Les fils de la pompe ont été tailladé pour des essais surement..
Premier tour de clef,demarreur tourne mais le moteur ne demarre pas.
On se rend compte que la pompe n'est pas alimenté...
Et l'allumage qui sort des bougies est tres faible.
On met un + pour alimenter la pompe,l'esence arrive au moteur mais ne demarre toujours pas.Surement du aussi à l'allumage faible.
On change le capteur d'arbres a cames,mais toujours pareil..
(on a pris le capteur d'arbres à cames sur un moteur de Tigra A)
Je pense au boitier,mais faut etre sur,car pas dispo en occasion...
Qu'en pensez vous?
Lundi 21 Mai 2007 12:25 |
Normalement c'est un C16XE de 109cv.
Lundi 21 Mai 2007 12:31 |
Y'a du jus aux bougies ?
Quels sont les codes erreur ?
Est ce que le moteur prends ses compressions et qu'il tousse ?!?
yan
Lundi 21 Mai 2007 22:21 |
105 chevaux c'est tout..On a toujours cru que ca faisait 120CH..
L'allumage aux bougies est faible.
Comment prendre les codes erreurs sans TECH1 ?
Je n'est donc pas de code erreur..
Lundi 21 Mai 2007 22:27 |
Si tu recherche, y'a un tuto qq part sur le forum pour les codes erreurs...
yan
Mardi 22 Mai 2007 11:42 |
Pas trouvé c'est ou qu'on parle de ca,mais vu qu'on parle de mettre un trombonne je ne sais ou....
Faut que je regarde aussi si le voyant check engine s'allume quand on met le contact...
Cyril
Mardi 22 Mai 2007 12:16 |
Justement c'est pour ca qu'il faut prendre tes codes erreurs. Au pire je dois avoir la procédure sur mon pc chez moi(la je suis au taf) si tu peux attendre ce soir, tu m'ajoutes à ton msn et je t'envoie ca.
Cyril
