Kadett94120
Vendredi 11 Mai 2007 09:37 |
Salut amis opelistes, j'ai un souci avec ma corsa C20XE, elle ne veut plus démarrer meme avec les pinces, j'ai changé l'alternateur récemment, je ne sait pas d'ou cela peut venir?? (démarreur hs??) Merci de m'aider.
Vendredi 11 Mai 2007 09:55 |
Le démarreur tourne? t'as de l'allumage? de l'essence?
Vendredi 11 Mai 2007 10:27 |
isma_8 a écrit: | Le démarreur tourne? t'as de l'allumage? de l'essence? |
+1 tu défait une bougies tu la remets dans le fil de bougies et tu la met a 3mm de la culasse tu fais tourner le contact par un autre et tu regardes si tu as un arc entre la cucu et la bougie quand tu mets le contact.. Tu fais ça sur chacune des bougies.
Tu débranche l'arrivé d'essence tu la mets dans une bouteille vide tu tourne deux fois le contact et tu regarde si ça se remplie.
Si tu as de l'allumage et de l'essence ya pas de raison qu'elle ne démarre pas .
Vendredi 11 Mai 2007 11:57 |
Pour l'essence, il faut egalement verrifier qu'elle gicle bien des injecteurs.
Kadett94120
Vendredi 11 Mai 2007 13:12 |
Non ce n'est pas un pb d'essence. Quand je pousse la voiture elle démarre sans souci.
Vendredi 11 Mai 2007 13:38 |
Donc elle démarre...
Vendredi 11 Mai 2007 15:37 |
Donc il faut regarder au niveau du demarreur, si t'es sur que ta batterie est bonne.
Kadett94120
Samedi 12 Mai 2007 11:23 |
Merci beaucoup messieurs
Kadett94120
Jeudi 17 Mai 2007 22:51 |
Désolé de relancer ce post, mais pendant 3 jours la voiture redémarrait normalement et ce soir quand j'ai voulu la prendre le démarreur ne tournait plus de nouveaux, comme si il était bloqué. Et tout d'un coup il y a eu de la fumée au niveau du tableaux de bord. Je ne comprend plus rien, est-ce plutot un court-circuit au niveau du faisceaux?
Et est ce que le démarreur peut ne pas marcher un jour et remarcher ensuite?
Ps: la voiture fonctionne toujours trés bien quand je la démarre à la poussette.
Jeudi 17 Mai 2007 23:09 |
tu as fais ce que je t dis ?
Paulo
Vendredi 18 Mai 2007 05:54 |
tu as sûrement un problème au niveau de ton contacteur a clé.
Enlève tes caches de colonne de direction et regarde si tu ne vois pas un fil abîmé ou autre
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Vendredi 18 Mai 2007 09:56 |
Ca peut venir du demarreur,Les charbons collés.
Tape un petit coup dessus et tu veras bien.
