Rodolphe
Mardi 15 Mai 2007 20:12 |
Alors voilà, j'ai appris depuis peu qu'il y avait un thermostat sur la pompe à huile !
Donc si je comprend le fonctionnement de ce dernier, lorsque le thermostat s'ouvre, l'huile passe dans le radiateur ?
Peut-on supprimer ce thermostat ( en l'enlevant ) pour faire circuler l'huile en permanence dans le radiateur ?
Merci.
_________________ Astra F Caravan CDX C20LET ph 1. |
tomastra
Mardi 15 Mai 2007 20:13 |
oui comme je l ai fait sur la mienne
Mardi 15 Mai 2007 20:19 |
C'est un peu comme quand tu supprimes le calorstat en gros, a mon avis ça pause aucun soucis.
Rodolphe
Mercredi 16 Mai 2007 12:46 |
Ok, merci beaucoup !
Damphousse
Mercredi 16 Mai 2007 18:44 |
Tu enleve le clips du bouchon, tu enleve le bouchon, puis le thermostat.
Rodolphe
Mercredi 16 Mai 2007 19:49 |
Ici alors ?
Jeudi 17 Mai 2007 09:33 |
Dans ton cas c'est encor plus simple, tu as juste à devisser le joint.
Rodolphe
Jeudi 17 Mai 2007 16:09 |
Ok,merci.
Rodolphe
Jeudi 17 Mai 2007 18:08 |
Voilà ce que j'ai trouvé:
petite photo de l'intérieur:
Par contre, désolé si j'insiste , mais peut-on me confirmer si c'est bon ?
C'est quand même un organe vital pour le moteur, voudrais pas faire de connerie ....
Merci !
Vendredi 18 Mai 2007 13:56 |
Non c'est tout bon.
Rodolphe
Vendredi 18 Mai 2007 14:57 |
Thank you, Sylvain !
Rodolphe
Lundi 21 Mai 2007 08:48 |
Bizarre, j'ai mis en route la voiture jusqu'à la température normale de l'eau et le radiateur d'huile est froid alors que le filtre est bien chaud !!!
Y a un problème docteur .....
Rodolphe
Mardi 22 Mai 2007 09:11 |
En démontant la plaque sandwich, j'ai trouvé !!
Il faut fabriquer un bouchon qui reproduit celui que le thermostat fait lorsqu'il est ouvert !!
Et le tour est joué !!
Rodolphe
Samedi 26 Mai 2007 11:30 |
Bon voilà ce que j'ai réalisé:
Donc maintenant, l'huile est obligée de passer par le radiateur .
Samedi 26 Mai 2007 12:11 |
ça a vraiment l'air niquel
Rodolphe
Samedi 26 Mai 2007 13:12 |
Merci, c vraiment le truc tout bête, mais falais démonter la plaque sandwich pour voir ce qui n'allais pas.
Rodolphe
Mercredi 13 Juin 2007 08:06 |
Juste pour dire que cela fonctionne nickel !!
Utilisation normale 90° et en run 93°/94° pas plus, ma sonde est branchée après le radiateur .
Voilà.
Mercredi 13 Juin 2007 17:20 |
Tu parle de ta température d'huile ou de celle de l'eau?
