potvin damien
Localisation: dep 64 autevielle st martin a environ 50 km de bayonne
Vendredi 11 Mai 2007 18:58 |
jvoudrais savoire si la boite de vitesse du moteur c20xe va sur le moteur c20let ? et si les frein av et ar de calibra turbo passe a la place de se d astra gsi 2.0l 16v sans trop de modif ? merci jatend vos reponse
tornado gsi
Utilisateur Banni
Vendredi 11 Mai 2007 19:41 |
oublie ton idée de mettre la f20 sur le c20let !!ça peut monter mes la f20resiste malle au couple !!
pour les frein de calibra turbo oui ça monte mes faut repercer les disque en 4X100 est mettre des bague
ou sinon acheter des disque cher M-TECH en 4X100
Samedi 12 Mai 2007 09:41 |
A là base un C20LET c'est un C20XE avec un turbo, donc niveau boite de vitesse tout ce qui se monte sur un C20XE se monte sur un C20LET et inversement.
potvin damien
Samedi 12 Mai 2007 10:08 |
ok merci pour ces reponse je vais faire au mieus et merci pour l'adresse.
Aussi pour les bague ou je peut trouver çà et ou elle se mettent histoire de pas faire de betise en montant tout çà?
Samedi 12 Mai 2007 10:14 |
Soit les bagues sont incluses dans le kit, soit il te faut les faire faire par un usineur, c'est pas bien compliqué.
Elles servent à centrer les disques sur le moyeu.
potvin damien
Samedi 12 Mai 2007 10:16 |
ok merci beaucoup !
Samedi 12 Mai 2007 11:19 |
Mais les disques arrière sont prévu pour le 4x4 donc moi je ne suis pas sure que ça aille, c'est pour ça qu'il faut ce du V6, pour l'avant tout est dit.
potvin damien
Samedi 12 Mai 2007 11:30 |
une tite prescision le systeme de frein d une v6 va sur une asta gsi ?
Samedi 12 Mai 2007 11:33 |
disque, moyeux, etrier... c'est tout pareil, c'est exactement la meme chose, sauf qu'il ya 5 trous.
potvin damien
Samedi 12 Mai 2007 11:41 |
ok merci pour les infos !!!
