bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Vendredi 11 Mai 2007 23:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila je me posais une question. Pour faire un swap d un 20XE sur une Tigra, pas mal de site vendent un kit d adaptation pour la pompe de DA. Mais il sert a quoi ce kit vu que c est la pompe d origine qui va dessus? C est parce qu elle touche qq part (genre le radiateur) avec le support d origine ??
Merci Wink
dohc93
Invité
MessagePosté le: Samedi 12 Mai 2007 01:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui en faite la pompe de DA du 2.0 touche la barre qui maintien ta roue, de plus la courroi est changée a cause de la difference de longueur de celle ci.
MessagePosté le: Samedi 12 Mai 2007 07:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le kit sert aussi a gardé la F20.
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Samedi 12 Mai 2007 08:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
[quote="remy16t"]Le kit sert aussi a gardé la F20.[/quote
tu parle du kit de DA Question t'es sur?
MessagePosté le: Samedi 12 Mai 2007 08:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Erreur. LaughingLaughing
MessagePosté le: Samedi 12 Mai 2007 09:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour monter ce kit il faut absolument avoir des courroies d'accessoire en V et pas multipistes.
La barre en question c'est le tirant de chasse.
MessagePosté le: Samedi 12 Mai 2007 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc c'est c'est une courroie plate il faut y inserrer un galet tendeur.
quelqu'un a une photos de c20xe montée en courroie plate svp Wink
ganjarom
MessagePosté le: Samedi 12 Mai 2007 11:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
nico avait monté en courroie plate, je vais monter en courroie plate.
cela nécessite de faire fabriquer un support moteur et de modifier le silentbloc d'origine.
a gauche le spécial tigra, a droite le modèle astra/cali a courroie plate.
voila ce que donne le support moteur en place.:
donc si bipbip a un bloc a courroie plate, sois il change la poulie vilo, la DA
et l'alternateur pour monter du trapézoidal et dans ce cas il peut prendre
le kit de transplant mtech et la kit DA mtech.
sois il reste en courroie large, se fait fabriquer un suport sur mesures
et dans ce cas, il n'a pas besoin du kit mtech complet ni du kit DA car:
-sur un 20XE courroie trapé, la pompe est en bas et le support en haut.
-sur un 20XE courroie large, la pompe est en haut et le support en bas.
bipbip78
MessagePosté le: Mercredi 16 Mai 2007 07:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci beaucoup pour vos reponses. UNe derniere question, si je met pas de DA, la cremaillere resistera ou elle va lacher rapidement?
MessagePosté le: Mercredi 16 Mai 2007 07:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas la crémaillère qui va lacher mais tes bras. LaughingLaughingLaughingLaughing
Si tu veux pas mettre de DA mets un crémaillère non assistée, çà ira déjà un peu mieux.
ganjarom
MessagePosté le: Mercredi 16 Mai 2007 18:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais alors vu que tu est en courroie plate, est ce que tu t'es renseigné
si il existe des courroies plates poulie vilo<>alternateur? (vu que tu supprime la DA.)
bipbip78
MessagePosté le: Mercredi 16 Mai 2007 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah justement apparement c est pas une courroie plate que j ai... c est une en V multipiste. En fait je suis completement perdu a cause de cette DA, c est pour ca que je pensais a pas la remettre tout simplement...
ganjarom
MessagePosté le: Mercredi 16 Mai 2007 18:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui monsieur a bien une courroie trapézoïdale Laughing
bipbip78
MessagePosté le: Mercredi 16 Mai 2007 18:31 Revenir en haut de page
C est bon ca !!! Laughing Donc si j ai bien compris, pas de magouille a faire, j ai juste le kit de DA a acheter
