dangerous gsi
Voiture: kadett gsi 16
MessagePosté le: Mercredi 09 Mai 2007 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut j'ai un kadett 2l seh et j'ai une eprom dessus
c terrible mais j'ai aussi un debimetre qui a ete toucher est ce que je peut le mettre dessus ca sera pas trop je sais pas ce ki a ete fait sur le debimetre ils on ouvert le capuchon dessus surement pour le clapet lui donner une ouverture plus souple pour l'instant j'ai un debimetre de 405 mi16 dessus ki marche bien
voila juste pour savoir si ca crain rien pour mon moteur merci
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Jeudi 10 Mai 2007 00:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
A mon avis ton debimetre a ete touché au niveau du ressort de rappel du volet sonde.
En detendant le ressort,le volet s'ouvre plus facilement!
Donc a faible acceleration jusqu'au 3/4 le moteur a plus d'air et plus d'essence,mais ne change rien a la puissance maxi.
PS:tu peux aussi modifier la richesse en jouant sur le potentiometre du volet sonde
bombarde
MessagePosté le: Jeudi 10 Mai 2007 09:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux faire l'essai,tu ne risque rien.
A+
dangerous gsi
MessagePosté le: Jeudi 10 Mai 2007 11:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
la vis sur le coter ?
bombarde
MessagePosté le: Vendredi 11 Mai 2007 00:13 Revenir en haut de page
Non,la vis sur le coté sert juste a regler la richesse au ralenti.
Il faut que tu enleve le boitier noir.
Regarde comment c'est fait,et tu comprendras.
