question conne par ou faites vous passer le petit tuyaux du mano du turbo depuis le moteur jusqu'a l'habitacle?
suffit de mettre un T vers le boitier motronic !
et il est ou ce boitier motronic???? dsl de ma faiblesses en géographie..
yodadori LOTUS OMEGA
Samedi 28 Avril 2007 19:44
merci les gars pour toutes ces infos...
Jeudi 03 Mai 2007 10:45
tomastra a écrit:
moi j ai fait ca
J'ai un pote qui va me faire finalement... c'est une très bonne idée... en plus cela reste assez discret! Apres, il faut trouver des bons manos qui passeront bien dans ma caisse!
niko1242 Moderateur
Jeudi 03 Mai 2007 14:01
le hic dans cette config c'ets que tu as de la peine a reguarder la route et tes manos sans des grands mouvement de tête...
alors details
on commence avec une face d'astra toute simple
on decoupe le bloc warning le plus proprement possible dans le petit decrchement qui vas bien
on perce un petit trou dans chaque grille et avec une vis de M5 et son ecrou tu les fixes l'une a l'autre
le boitier warning tu le vis dans le coté que tu auras lissé auparavant
Après ca tu prend ton fer a souder l'etain avec une pan asser large et tu fais de la soudure plastique avec tes deux grilles d'aération
tu souderas aussi le dispo warning afin d'enlevé les vis
après un petit lissage avec la pane l'emplacement est deja bien fixé
ensuite tu prend tes deux grilles qui n'en font plus qu'une ainsi qu'un mano
que tu entoure de scotch papier
tu repere la taille des ton manos et tu commence a faire des ebauche de trous
une fois la première ebauche faite, tu vas poser de la fibre dessus avec un bon poncage et degraissage avant ca
tu vas cée tes formes et améliorer tes rondeurs afin de bien suivre le galbe des manos
au fur et a mesure tu vas voir tes trois rond prendre forme
faut que ca seche...
avance rapide...
fibre terminée on va attaquer les finitions au mastic...
petite a petit tu refais tes formes tu bouches les petits trous...
et voila le resultat
