bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Samedi 05 Mai 2007 10:26 |
Alors voila ma question est toute bete : est ce qu un 20XE peut fontionner correctement avec un calculateur et un faisceau de C20XE, ou avec un des deux. Sachant que le 20XE n est pas cata, donc pas de lambda... Ou y a t il une technique particuliere?
Samedi 05 Mai 2007 10:45 |
Si le C20XE a une gestion Motronic 2.5 y'a pas de soucis. Cà se monte en lieu et place avec les mêmes capteurs.
Pour la sonde lambda, si tu as un boitier FP çà peut le faire, sinon il faudra monter la sonde lambda sur ton echappement.
bipbip78
Samedi 05 Mai 2007 10:49 |
isma_8 a écrit: | Si le C20XE a une gestion Motronic 2.5 y'a pas de soucis. Cà se monte en lieu et place avec les mêmes capteurs.
Pour la sonde lambda, si tu as un boitier FP çà peut le faire, sinon il faudra monter la sonde lambda sur ton echappement. |
D'accord donc si je comprend bien je peut prendre un faisceau de C20XE pour le metre sur mon 20XE uniquement si le faisceau vient d un motronic 2.5.
Sinon qu apel-tu un boitier FP?
Samedi 05 Mai 2007 11:11 |
FP c'est les 2 grosses lettres qui sont marquées sur l'étiquette noire du calculateur.
bipbip78
Samedi 05 Mai 2007 11:33 |
Merci beaucoup isma, une derniere question, les debimetre de C20XE et 20XE sont bien identiques?
Samedi 05 Mai 2007 16:37 |
Même réponse que précédemment.
bipbip78
Samedi 05 Mai 2007 18:35 |
Merci Ca me remonte le moral t imagine meme pas
