Damphousse
Mardi 01 Mai 2007 09:04 |
lowrider a écrit: | Damphousse a écrit: | niko1242 a écrit: | le CT est passé haut la main sauf:
que je dois y retourner pour faire homologuer les nouveaux ressort car ils n'ont pas le meme numero d'homologuation... donc re 45 euro a sortir
et le premier rdv dispo est Lundi prochain donc a moins d'un desistement bin pas de gsi day's
j'ai trouvé la sphere chez bmw je la paye 155 euro, etje vais devoir la faire très bientot car la elle est cuite le 4x4 arrete pas de declancher...  |
débranche ton fusible... car ca prévient pas... sinon petite question stupide ...: t frein arr. c dé tambours?? la je suis plus...!!  |
Frein à main =tambour = intérieur du disque
Frein à pied = disque  |
g déja démonter mes pneus arr et pourtant j'avais pas vu ca...
on en aprend des chose ici...
KoS'D
Mardi 01 Mai 2007 09:42 |
Damph si je me trompe pas c'est dans la parti qui ressemble à une cale juste devant le disk
si je dis pas de conneries
tornado gsi
Utilisateur Banni
Mardi 01 Mai 2007 10:36 |
propre
vla tous les truque que ta changer!!!
bon courage....
Mardi 01 Mai 2007 15:12 |
elle est presque neuve on va dire
oui les 18 c'etait sympa mais un peu gros et pas asser furtif...
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Mardi 01 Mai 2007 19:01 |
bein dit donc que de galères et des broutilles en plus
sinon bein bon courage je pense qu elle le merite bien cette caisse
ces du costaud chez vous le ct
Mercredi 02 Mai 2007 06:24 |
rdv avancé au 4 mai!!!! si tout se passe bien je serais la samedi au gsi day's je dois encore negocier avec ma chérie car le budget gsi est passé dans les ppièces de la Vectra... Donc on va trouver une solution
Mercredi 02 Mai 2007 06:33 |
photo d'hier, petite news
pour commencer petite prise de pression sur l'autobahn....
et hop 0,9 bar en OB en 6 a 120km/h sa pousse et ca tiens jusqu'a un stab touché vers 140 150 a 0,7 0,6
et pose devant le box...
Petite coco dont je me suis occuper je l'ai juste rabaissé...
a plus...
Jeudi 03 Mai 2007 06:22 |
avancée des petits travaux
-Hier soir fixations et adaptations de la banquette arrière de V6 dans ma Turbo (vive le poste a souder)
-programme pour ce soir changement de joint de la plaque de retour d'huile et petit nettoyage des ressort pour presentations demain matin au CT
remix-OPC
Jeudi 03 Mai 2007 22:04 |
je croise les doigts pour ton ct
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Vendredi 04 Mai 2007 00:35 |
remix-OPC a écrit: | je croise les doigts pour ton ct  |
+10000
Vendredi 04 Mai 2007 05:30 |
dans 1h40 je vais enfin savoir si ma journée va etre stressante....
Vendredi 04 Mai 2007 06:18 |
plus qu'une heure la pression monte
bref petit controle vite fait..
le joint changé ne pisse plus c'est parfait j'ai meme recup un peu de pression d'huile dans l'affaire
Par contre j'ouvre mon capot avec le moteur qui tourne et j'entends un souffle comme si j'avais une perte d'air je cherche le bruit et je tombe sur le petit tube qui va ur le regul de pression d'essence qui est deconnecté j'ai passé le CT comme ca et rouler avec la voiture depuis une semaine et rien. je m'explique:
pas de temoin moteur, pas de raté, bref je sais que quand on debranche on a la pression maxi, mais sur mon astra 2.8 a peine tu sortais le tube le temoin moteur s'allumait direct et la rien
bon j'ai rebranché le tube et gaz tout fonctionne mais ca me laisse perplexe
Mitch
Vendredi 04 Mai 2007 06:28 |
allez on est avec toi !
Vendredi 04 Mai 2007 09:17 |
c'est passé!!!!!!!!
petites image de cette matinée...
première chose voici la position du joint changé je vous dis pas le bordel surtout quand le collecteur est chaud....
Voici le SAN (service des autos et de la naviguation) qui s'occupe du CT des homolguations, des permis et du reste sur mon canton...
passage sans aucun soucis avec meme un test de charge, c'est a dire 5 gros dans la voiture et un petit tours pour voir si ca frotte...
mais c'est bon!!!
au passage la bas j'ai repéré les jantes que j'aimerais monter sur ma vectra ce sont des modèles d'omega 3,2 V6 en 17"
Après ca j'en ai profiter pour aller faire un tour chez mon vendeur de pneu pour quelque infos et je suis tombé amoureux (au point que je les ai reservée)
des AZEV diamond en 7,5 17 trop belle qui iront très bien sur ma vieille vectra (hold school)
par contre mauvaise nouvelle, ce soir mes pièces ne seront pas pretes et je n'aurais donc ni ma malle ni mes bas de caisse pour notre rdv annuel
mais bon c'est pas trop grave...
Mae
Vendredi 04 Mai 2007 11:12 |
niko1242 a écrit: | Après ca j'en ai profiter pour aller faire un tour chez mon vendeur de pneu pour quelque infos et je suis tombé amoureux (au point que je les ai reservée)
Bon choix ce sont celle que j'ai et elle sont magnifique
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
Vendredi 04 Mai 2007 11:55 |
ben en voila une bonne nouvelle
j'aime beaucoup les AZEV mais dommage que ce ne soit pas les type C avec le cache central pas en 3D mais jolie choix et bien mieu que celui des omega
Vendredi 04 Mai 2007 13:16 |
niko1242 a écrit: |
je serai toi je mettrai d'urgence des mini-colliers sur cette depression, autant sur un atmo c'est pas grave si elle est debranchée (ca fait juste tourner + riche à faible charge) autant ca peut etre la cata sur un turbo (en gros + ton turbo charge + tu perds de la pression d'essence par exemple si ta pression d'essence doit etre de 3 bars, quand la depression est debranchée au moment où ton turbo souffle à 0.7 bars tu n'a plus que 2.3 bars de pression relative sur l'injecteur!)
Vendredi 04 Mai 2007 13:17 |
les colliers seront monté ce soir!!! merci
mc fly#107
Vendredi 04 Mai 2007 21:15 |
super content niko
au plaisir de te voir ce week end
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
Valentin
Vendredi 04 Mai 2007 21:46 |
Ta CG là aussi niko, cache juste tes infos perso si tu veux pas l'enlever
_________________ Calibra C20XE rouge Magma
Astra J GTC cdti 165 Sport rouge Piment |
Mardi 08 Mai 2007 06:36 |
après un boulot de titan samedi matin j'ai peu me rendre au gsi day's avec mon bijou je vais vous poster les photo du remontage dans la journée
