dohc93
Invité
MessagePosté le: Vendredi 27 Avril 2007 16:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vola j'ai un souci, est ce que c'est normal que sur ma corsa B, swappé avec un 20xe avec un faisceau de 20xe (kadett 1989) et boîtier FP, mon voyant moteur reste constament allumé...
Si ce n'est pas le cas est ce qu'il est possible d'avoir le schéma des fils avec leurs couleurs??? Crying or Very sad
Merci de votre aide !!!
MessagePosté le: Vendredi 27 Avril 2007 17:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
si ton faisceau est bien branché et que ton voyant reste allumé c'est que tu as un code panne.
Sinon ça veut dire que ton voyant est connecté sur un + après contact
dohc93
Invité
MessagePosté le: Vendredi 27 Avril 2007 18:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mais est ce que c'est vrai que les faisceau de kadett de 1989 n'ont pas de code erreur?
MessagePosté le: Vendredi 27 Avril 2007 18:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est faux
dohc93
Invité
MessagePosté le: Vendredi 27 Avril 2007 18:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok c quel fil quel fil qui faut mettre a la masse pour faire clignoter le voyant?
MessagePosté le: Vendredi 27 Avril 2007 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
marron/jaune
dohc93
Invité
MessagePosté le: Vendredi 27 Avril 2007 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci du renseignement je fais le test demain!
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Vendredi 27 Avril 2007 22:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
dis moi tu voudrais pas aller présenter ta corsa dans la section appropriée???
Twisted Evil
dohc93
Invité
MessagePosté le: Samedi 28 Avril 2007 00:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde un peu plus loin tu la verra......decrite dans la section approprié au corsa....
MessagePosté le: Samedi 28 Avril 2007 08:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
La section apropriée, c'est là: http://forum.blitz-gsi.com/viewforum.php?f=41
dohc93
Invité
MessagePosté le: Samedi 28 Avril 2007 09:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui regarde bien dans recencement CORSA j'ai mis des photos, un petit texte.
MessagePosté le: Samedi 28 Avril 2007 10:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce que je voulais dire c'est que tu as le droit de faire une présentation dans ton propre topic.
dohc93
Invité
MessagePosté le: Samedi 28 Avril 2007 19:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne pense pas que ca interesse bcoup de gens une corsa 20xe...
dohc93
Invité
MessagePosté le: Dimanche 29 Avril 2007 16:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon pour en revenir au sujet, nous avons trouvé pour le fil marron/jaune qui fallais mettre a la masse, maintenant la corsa nous donne un code defaut 73, le debimetre d'air est nikel nous l'avons testé sur un autre 20xe, mais par contre le capteur PMH est hs... est ce que c'est deux choses peuvent etre en correlation? Le souci de mon moteur c'est qu'il ne tiens pas le ralenti et en debranchant les cables d'allumage un par un elle ne change pas de regime donc souci .... Rolling Eyes
ganjarom
MessagePosté le: Dimanche 29 Avril 2007 16:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu rigole? Shocked
y en plus que tu ne le crois Wink
MessagePosté le: Mardi 01 Mai 2007 11:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
code 73 donc voltage de l'info débitmètre trop bas : c'est dû soit au faisceau, soit au débitmètre, pas d'autre solution à mon avis
dohc93
Invité
MessagePosté le: Mercredi 02 Mai 2007 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
le faisceau est presque neuf, le debimetre est lui controlé ok donc le doute s'installe....
MessagePosté le: Mercredi 02 Mai 2007 20:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
et bien efface ton code panne et vois si il revient (débranche la batterie pendant quelques minutes)
dohc93
Invité
MessagePosté le: Mercredi 02 Mai 2007 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
deja fait, mais bon on a vu que le capteur PMH etait completement eclaté et c'est ce qui expliquerai le probleme au niveau du ralenti.
MessagePosté le: Mercredi 02 Mai 2007 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok
