remix-OPC
Dimanche 22 Avril 2007 07:19 |
salut a tous
j'ai un leger souci car je ne sais pas ou mettre mon mano de pression de turbo sur mon astra car sur le montant de pare brise il y a l'aibag et c'est risqué de le mettre ici.
donc si vous avez des idées je suis tout ouie
Transporteur
Jeudi 26 Avril 2007 16:29 |
ben moi je les ai posés a la place de l'autoradio, et lui est passé a la place du vide poche,
sinon tu les mets directement a la place du vide poche , mais la lecture est moins facile
_________________ Z20LET ......simply the best ..... |
remix-OPC
Jeudi 26 Avril 2007 21:23 |
aurai tu des photos de ton montage pour que je voit comment ca fait car moi j'avait penser l mettre sur le tableau de bord au a aughe du volant au plus pres du pare brise
Transporteur
Jeudi 26 Avril 2007 21:30 |
remix-OPC
Jeudi 26 Avril 2007 21:35 |
ca fait super sympa mais tu na pas trop galerer
Transporteur
Jeudi 26 Avril 2007 21:40 |
j'ai un peu galerer avec le support mano en alu fait maison, mais qui va etre remplacer par un autre en plastique et clipser !, ça fera un peu plus d'origine
Le poste aussi passe juste en profondeur, faut pas coincer de fils au montage, mais a part ça y a pas de probleme particulier
remix-OPC
Jeudi 26 Avril 2007 21:45 |
tu le fait toi meme le morceau plastique a clipser pour les manos ou tu l'achete tout fait
ca doit etre la galere surtout que moi je veut garder le poste d'origine mais on n'a rien s'en rien
Transporteur
Jeudi 26 Avril 2007 21:55 |
remix-OPC a écrit: | tu le fait toi meme le morceau plastique a clipser pour les manos ou tu l'achete tout fait
ca doit etre la galere surtout que moi je veut garder le poste d'origine mais on n'a rien s'en rien  |
le support se vend dans le commerce au environs de 10€
Si tu gardes ton poste d'origine, le support antivol se monte que sur l'emplacement du haut car il y a des fixations sur les cotés qu'il n'y a pas en bas , il me semble
Si tu n'as pas un usage intensif, genre circuit, rally ou runs , l'emplacement du bas ira très bien pour jetter un coup d'oeil de temps en temps
remix-OPC
Jeudi 26 Avril 2007 21:59 |
non j'ai un usage normal de la voiture mais je vais assez souvent faire des runs et sur circuit des que possible mais cela est reste rare le circuit
remix-OPC
Jeudi 26 Avril 2007 22:00 |
tu as un lien pour le support de mano
turbodiesel
Vendredi 27 Avril 2007 06:40 |
je pense que il y a de la place dans un tableau de bord d'astra g
voila une tof
euh ..... je precise que c'est ma kadett
[img] [/img]
[img] [/img]
remix-OPC
Vendredi 27 Avril 2007 16:21 |
a ouai quand meme tu as fait desacré modif sur ta kadet car tu as fit fort quand meme
