marco70
Mardi 24 Avril 2007 14:50 |
bonjour a tous,voilas normalement ma vitre coter conducteur devrait descendre tout seul si j'appui un peut plus lonptemp sur le bouton,mais moi sa ne le fait pas es ce que quelqu'un a dejas eu ce probleme et d'ou sa vient? c'es sur une astra gsi C20XE de 1992,merci
rabit-calibra4x4turbo
Mardi 24 Avril 2007 22:49 |
marco70 a écrit: | bonjour a tous,voilas normalement ma vitre coter conducteur devrait descendre tout seul si j'appui un peut plus lonptemp sur le bouton,mais moi sa ne le fait pas es ce que quelqu'un a dejas eu ce probleme et d'ou sa vient? c'es sur une astra gsi C20XE de 1992,merci  |
remets l'ordinateur de bord a zero ( debranche la baterie pendent une certain temps je saure dire comme bien de temps ) et re'inicialle les fenetre pas les desendre a font et remonté a font en apuiant 2 / 3 sec qaunt il est en bas et en haut puis re'esseile ca doit marche apré il me semble
du moins suis pas expere en astra moi ..
skalibra
Mercredi 25 Avril 2007 08:19 |
petit HS : savez vous si sur les corsa a il y cette fonction aussi?
Mercredi 25 Avril 2007 09:20 |
skalibra a écrit: | petit HS : savez vous si sur les corsa a il y cette fonction aussi? |
je diré oui eseille tu risque rien ..
marco70
Mercredi 25 Avril 2007 09:28 |
ok merci j'essai cet apres midi ,et te tien au jus
Cyril
Mercredi 25 Avril 2007 09:32 |
Pour reseter le boitier compte une 20aine de minutes sans la batterie.
@ Skalibra : c'est quelle corsa que tu as? car la A je ne pense pas que ca le fasse par contre à partir de la B oui.
marco70
Mercredi 25 Avril 2007 10:54 |
sa y es c'es fait et sa marche ,merci les mecs
skalibra
Mercredi 25 Avril 2007 12:04 |
rabit-calibra4x4turbo a écrit: | skalibra a écrit: | petit HS : savez vous si sur les corsa a il y cette fonction aussi? |
je diré oui eseille tu risque rien ..  |
bah justement sur la mienne, je suis obligé de rester appuyé sur le bouton. Si je lache ça descend plus.
donc soit c'est le meme problème, soit cette fonction n'existe pas sur les corsa .
Mercredi 25 Avril 2007 13:51 |
marco70 a écrit: | sa y es c'es fait et sa marche ,merci les mecs  |
y'a pas de quoi
